| | |-+  Jaká je očekávaná živostnost stykačů pro LED svítidla v hromadné garáži?
Autor Téma: Jaká je očekávaná živostnost stykačů pro LED svítidla v hromadné garáži?  (Přečteno 6924 krát)
jkt
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 31.01.2025, 11:06 »
V bytovém domě zkolaudovaném v roce 2021 nám začaly teď v lednu 2025 odcházet stykače osvětlení hromadné garáže. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to "normální",        případně co se s tím dá dělat. Dům je užíván od léta 2022, v garáži je cca. 180 parkovacích míst, tedy "značný pohyb" a "časté spínání" světel (čtyři nezávislé zóny).
Řízení je přes PIR senzory pohybu, které přes relé se zpožděným doběhem ovládají několik stykačů Eaton Z-SCH230/1/25-20. Na každém ze stykačů je připojen jeden okruh osvětlení, C/10A, podle projektu je zatížení 600-900W, prakticky máme na každém okruhu 8-13 svítidel typu "Lena Lighting Tytan 2 LED Basic". Jedno jsme otevřeli, uvnitř je spínaný zdroj "Tridonic LC 50/300/170 fixC Ip SNC2".
Prošel jsem katalogové listy, zdroj má při zapnutí po dobu max. 100 μs odběr až 15A. Celkem tedy 13*15A = 195A, ale je to garáž, čili "relativně dlouhé kabely" s nějakou impedancí (některá vedení jsou v 1.5mm², jiné v 2.5mm², jeden okruh podle PD dokonce 4mm²),     reálně bych tedy řekl, že špičky budou "spíš míň". Některá světla mají baterku (nouzové svícení),     čili potenciálně jiný zdroj s potenciálně větší/menší špičkou. Lepší dokumentaci bohužel nemáme.
Mám za to, že spínaný zdroj má kvůli kondenzátorům na vstupu charakteristik u zátěže AC-6b. U stykačů Eaton píše, že jsou určeny i pro spínání osvětlení, v katalogu (https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electrical-circuit-protection/circuit-breakers/spd-surge-protection/cz/eaton-instalacni-prostroje-2020-SK_BA_2020_CZ-cs-cz.pdf, strana 205-210) jsou popsány parametry pro spoustu různých zátěží, ale nenašel jsem zrovna ten (asi) náš AC-6b. V anglické verzi (https://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/hungarian/document-library/catalogs/xPole_Installation%20Devices_Product%20Catalog_2019_en_hu.pdf, strana 262) se říká, že pro LED zdroje je nejvyšší přípustná špička 233A. Četnost spínání má být nejvýš 300 cyklů za hodinu (ale pro AC-1 a AC-3),     to splňujeme, životnost ale 0.1 × 10⁶, no, to není moc Úsměv.
Stykače jsou v rozvaděči "relativně těsně" vedle sebe, místa je tam ale dost, naše údržba je teď preventivně "rozšoupla" pro snad lepší chlazení.
Zatím nám po necelých třech letech běžného provozu teď v lednu odešly dva stykače ze dvaceti, čili úmrtnost 10%. Chtěl jsem se zeptat, jestli dává smysl zvolit jiný typ (a co to pak papírově obnáší stran dokumentace rozvaděče),   a zda je takovýto projekt řízení v pořádku.
* Tridonic peak current.png (92.15 KB, 1310x312 - prohlédnuto 251 krát.)
* Eaton Z-SCH EN LED.png (59.5 KB, 1154x284 - prohlédnuto 225 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 02.02.2025, 18:37 »
A umřely jakým způsobem:
 1) Nespínají, že nechodí mechanický kontakt/mrtvá cívka?
 2) Nespínají, že nepřevádí kontakt?
Ad 1) Na toto by mohlo mít vliv, že jsou těsně vedle sebe a blbě se chladí, ale spíše si to nemyslím. Ale prostě mohly umřít...
Ad 2) toto by mohlo být způsobené nesprávným/nevhodným dimenzováním
Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 02.02.2025, 21:20 »
To je jednoznacne problem kontaktov, nie chladenia. Mal som moznost pozorovat jednomodulovy stykac pri zapinani 14ks led svetiel, kazde po 12W. Podla zablesku som si myslel, ze je niekde skrat a cakal som zhodeny istic. Ten zablesk je dobre viditelny aj cez bezne nepriehladne telo stykaca.
Riesenie vidim v doplneni softstartu vo forme termistora, len neviem, ci sa to vyraba ako hotovy profi diel.
M S
« Odpověď #3 kdy: 02.02.2025, 23:53 »
Inrush current limiter s bypass rele, viac profi riesenie ako len NTC.
https://sk.farnell.com/mean-well/icl-16r/16a-ac-inrush-current-limiter/dp/3253321
Snad mate miesto v rozvadzaci a financie na 4 kusy.
A zaroven Vam gratulujem za dokonale napisany uvodny prispevok - dokonca ani nevidim, ze by bol upraveny moderatorom.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2025, 05:02 »
Použít bezkontaktní relé SSR nebo triak?
« Odpověď #5 kdy: 03.02.2025, 06:41 »
LED osvětlení je sice úsporné, ale zrádné.
U klasické edisonovy žárovky je třeba počítat s proudovým rázem při zapínání ve výši desetinásobku provozního proudu. U LED osvětlení výrobci hovoří v technické dokumentaci svých výrobků o proudech v úrovni až stonásobku běžného provozního proudu! Důvod je jednoduchý, LED osvětlení potřebuje stejnosměrný proud a o proudový ráz se postarají filtrační elektrolytické kondenzátory na straně sítě, které představují v okamžiku zapnutí téměř zkrat.
V obvodech zdrojů by měly být použity tlumící součástky, zejména termistory NTC.
 Tyto přechodové jevy způsobují poškození spínacích prvků nejen v rozsáhlejších rozvodech osvětlení jako v tomto případě společných garáží, ale jsou známé i případy poškození klasických spínačů v domácnostech, kde může být zapínací proud vícežárovkovéh o lustru v  řádu několika desítek A a spínače  jsou dimensovány na 10A a dokonce starší typy pouze na 6A.
« Odpověď #6 kdy: 03.02.2025, 12:03 »
Z praxe...
Pohybové čidlo za 300.-Kč odešlo na LED světle 24W do roka,pak jsem koupil "lepší" čidlo ABB
sice stálo 2300.-Kč a pracuje už 10 let bez kolize....Je v něm asi relé-protože v něm cvaká při zap. a vyp..(Neměl jsem ho rozdělané)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 03.02.2025, 12:29 »
Akje v ňom relé, tak majú poriadne ošetrené zhášanie oblúkov.
But I am :-)
jkt
« Odpověď #8 kdy: 03.02.2025, 12:33 »
Cívka je podle všeho v pořádku, za studena má 3.2 kΩ. Na boku stykačů je vidět zřetelné opálení, předpokládám, že od oblouku vevnitř. Chtěl jsem přidat fotku, ale fórum hlásí chybu, tak si představte klasický hnědý flek na obou stranách modulu stykače.
Inrush current limiter -- v datasheetu píšou tři různé údaje, co se týká povolené četnosti cyklů (nejvýše jeden cyklus za pět minut, to by u nás bylo asi na hraně v ranní špičce, nebo jeden cyklus za minutu, nebo dokonce pět cyklů za minutu),  zřejmě to souvisí s tím, jak dlouhý je ten proudový ráz při zapnutí. Naše zdroje mají v datasheetu 100μs bez externího omezovače, čili "kdo ví kolik" s omezovačem a "už vůbec nevím kolik" s omezovačem a impedancí vedení.
Chápu správně, že přidání čehokoliv do rozvaděče znamená nový výrobní štítek a s tím související papírové cvičení? Pokud bychom "jenom" změnili stykače za jiný typ, například se speciálním kontaktem (typicky wolfram, co sepne první, a pak klasický postříbřený pro nízký odpor),  je to košer postup, a nebo je opět potřeba počítat oteplení a papírovat?
Mluvím např. o:
Myslím si, že "nejlepší" řešení by bylo samozřejmě digitální řízení po sběrnici a bez stykačů, umožnilo by nám to ostatně i komfortnější provoz a jemnější nastavení zón osvětlení, DALI znám velmi dobře a mám ho moc rád, ale bohužel, předělání 150ks svítidel i všech PIR senzorů není úplně hospodárně vynaložený výdaj. Pan developer sice trochu "katoval kosty",  ale holt musíme spínat, co máme.
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Lze stykač AC7a použít i jako AC1?
 Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen?
 Jak zpozdit náběh některého HDV ?
