Jak se značí síť se dvěma vodiči L?
Karel Bělohlávek:
Citace: Radim Strycharski 02.01.2025, 21:53
Tady bude asi překlep v čísle normy.
Je to tak. Správně má být:
ČSN EN IEC 61293 ed. 2
Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 31.12.2024, 08:49
Takže pro akurátnost abych mu to vysvětlil:
2/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-S např. kovovy vypínač s kontrolkou vůči N.
2/N/PE AC 230/400 V 50 Hz / TN-S např.přívod dvojfazové ind.desky.
Značení se uplatní ze dvou různých důvodů. Buď mám spotřebič a potřebuju deklarovat jeho správné zapojení (viz ta ČSN EN IEC 61293 ed. 2) a tam se přirozeně neřeší druh sítě. Běžný spotřebič (neřešme teď rozvaděč, který má jen jednopólové jističe) je připojitelný do jakékoli sítě z hlediska TN/TT/IT. Pak je druhý důvod a tím je informace z dokumentace rozvodu o druhu sítě a tam musí být ono TN-C, TT atd. Vypadá to tak, že nejdůsledněji to řešila neplatná ČSN 33 2000-3, jejíž ustanovení o tvaru toho značení sítí bylo zrušeno bez náhrady (ČSN 33 2000-1 ed. 2 to zjevně nenahrazuje), takže asi není chybou užívat tvar uvedený v ČSN 33 2000-3.
Nakousls zajímavé téma ohledně použití spotřebičů v IT síti vs.jejich izolační pevnost vůči nadpětí, viz 5-51.
Martin Babrňák:
Citace: Jan Franěk 02.01.2025, 20:45
Vede je k tomu asi to, že se kabel vhodných barev vodičů nevyrábí. Navíc je v návodu jasně napsáno že připojit tento výrobek smí jen osoba znalá. Dále jsou tyto vodiče vždy velmi dobře značeny (šedý je pevně spojen s modrým a přelepeny jsou značením N ) a schéma zapojení je nejen v návodu, ale většinou i nalepené vedle svorkovnice.
Pokud to někdo zapojí špatně, bývá to zpravidla laik který chce ušetřit. Pak mu ty škody docela patří a jsou celkem slušnou "odměnou" za další cennou životní zkušenost (dance) (dance) (dance)
kolega nedávno zapojoval indukční desku, která měla již vyvedený kabel. Vzal návod od výrobce a dle něj to zapojil (černá na L1, hnědá na L2, modrá a šedá na N a ZŽ na ZŽ. no když nahodil jistič prda jak prase a vyhozenej hlavní. Tak si to čel několikrát překontrolovat a vše měl správně. Tak to zkusil znovu a opět prda.
Tak mi volal zda bych neporadil, první co mě napadlo, je to že deska je špatně popsaná, nebo poškozená. Tak jsem mu doporučil ať změří odpor mezi L a N a mezi L a ZŽ. Oboje v pořádku.
Pak mě napadlo zda náhodou blbečci ve výrobě nedali klemu mezi černý a hnědý vodič tak ať změří mezi černým a hnědým, samozřejmě, že zkrat.
Tak musel otevřít kryt přívodní svorkovnice a fakt že tam byla mrcha. Nikde v návodu nebyla jediná zmínka, že pro napájení na 2 fáze je potřeba otevřít kryt a odpojit klemu.
Koho z vás by napadlo se dívat pod kryt přístroje ze kterého vede již přívodní kabel (mimochodem popsán) zda tam není klema když o tom v návodu není zmínka?
Michal Šenkýř:
Jen tak pro zajímavost. Označení těchto sítí na dráze, v tomto případě trafo s dvojitým vinutím pro napájení UNZ (univerzální napájecí zdroj) a EOV (elektrický ohřev výměn).
