Kde vidíte ve své praxi nejtypičtější využití kabelů SYKFY?
<< < (2/3) > >>
SYKFY se dnes používá především na opravy a nové rozvody telefonní sítě v podnicích, nemocnicích,školách...Tam je digitalizace TÚ ještě v plenkách.
A používá se SYKFY  hodně!
Dodnes používám v provedení SYKFY a SYKY v telefonní technice pobočkových ústředen a v zabezpečovací technice
Citace: Jiří Schwarz  07.12.2024, 09:41
Při zapojování ctíte pořadí
červená
zelená
modrá
hnědá
šedá
prvních 5 párů proti bílé, dalších 5 párů proti žluté...
Myslím,že to ctíme všichni, co známe obecné požadavky na zapojování párových kabelů, ono to má také logiku s ohledem na použití kabelů s menším počtem párů:
2x2x0,5  červená / bílá ,  zelená / bílá
3x2x0,5      + modrá / bílá
4x2x0,5                        + hnědá / bílá
5x2x0,5                                             + šedá / bílá
Další páry používají druhý vodič barvy žluté, oranžové, fialové, bílé s červeným proužkem, bílé s modrým proužkem.
Jediná nevýhoda je, že se musí při rozholování dát pozor na příslušnost vodičů k párům. Občas to někdo popletl a bylo co hledat, u delších telefonních vedení byly přeslechy.  To je vyřešeno u UTP a FTP, kde jsou bílé vodiče proužkované v barvě párového vodiče. To nepoplete nikdo
Martin Kurka:
SYKFY čtyřkové už asi odvál čas, párové se dají použít na domácí telefony, nenáročnou zabezpečovačku a to je tak asi vše. Na aplikace, kde stačí 8 vodičů se dnes používají datové UTP a FTP, které se dají sehnat i s izolací, která může jít díky větší elektrické pevnosti do souběhu se silovkou, nebo vydrží venkovní prostředí. Jsou univerzální, takže vám stačí krabice FTP nebo UTP na běžnou slaboproudařin u.  Na automatizaci jsou dnes lepší kabely LAM datapar flexo, twin a podobné, kde si můžete objednat kombinaci průřezů, takže třeba 1-2 páry 0,35 a jeden pár 0,8 pro napájení elektroniky. Jejich páry mají příznivější impedanci pro RS485 (a odvozené sběrnice) než SYKFY.
SYKFY má nevýhodu v "a" žíle, která je pro čtveřici jednotné barvy a navíc v malém zkrutu, takže dost často se může stát, že se "a" žíly prohodí  mezi sebou.
Pro přímé uložení do země se dají použít slaboproudé kabely TCEKE, mohou někdy vyjít v domovních instalacích levněji než používané CYKY pro ovládání bran, zvonky u vzdálené brány apod.
Josef Martinec:
Citace: Václav Třetí  08.12.2024, 13:03
To označení párového vodiče u UTP a FTP je vždy záležitostí konkrétního výrobce ,  třeba RdM má párový vodič v bílé barvě a i u jiných výrobců jsem na to u cat 6A a 7 narazil.
Jinak málokdo ví, že pokud nastaví stávající tel. linku, kde je provozováno ADSL nebo xDSL kabelem UTP či FTP tak máže i pár metrů výrazně ovlivnit parametry připojení.
Takže za mne mají kabely SYKFY a TCEPKPFLE před sebou ještě dost dlouhou budoucnost :-D ,  i když to nebude v množstvých, která jsme potřebovali dříve.
Citace: Martin Kurka  08.12.2024, 16:41
SYKFY čtyřkové už asi odvál čas, párové se dají použít na domácí telefony, ...
Jen tak pro úplnost - na rozvodech v telefonních ústřednách se používala i třížilová varianta, u každého páru byl jako třetí vodič černý.
