<< < (3/5) > >>
Obvykle málokdo ví "rok dopředu, jak široké budou skříně, umístěn stolek v dět.pokoji a pod".
Z 10seti zásuvek je ve výsledku správně 5, zbytek je rozdělen na skupinu nepřístupnýcb za skříní, uhnutých o metr, takže prodlužka.....
Citace: Milan Hudec  05.12.2024, 10:57
Nee, to platí právě v těch případech kdy není vzájemná spolupráce investora s projektantem, či bytovým architektem. Netvrdím že se to nemůže i tak stát, ale rozhodně bývá pak většina zásuvek a vývodů umístěná v souladu s předpokládaným využitím prostoru a umístěním nábytku.
Jozef BABJAK:
V panelákových bytoch jednu zásuvku na chodbe približne v strede bytu; v takom tom geometrickom strede bytu so zohľadnením trasy natiahnutého kábla. Pointa je, aby sa z takto umiestnenej zásuvky dal povysavať celý byt bez prepichovania si vysavača. Na nezaplatenie.
V jednom prípade som robil zásuvku v strede medzi horizontálnymi rúrami kúrenia k rádiatoru. Medzi stupačkou, rádiatorom a rúrami vznikol cca štvorec so stranou cca 50cm a v jeho cca strede bola dvojzásuvka. Najskôr to bolo také "urobím ju tam, lebo môžem",      ale ukázala sa ako extrémne užitočná: často sa z nej nabíjali mobily, ktoré sa kládli na parapet okna, domáci si tam pripájal laptop, keď pracoval a zároveň sledoval telku, keďže tesne pri zásuvke končil gauč, v lete sa tam pripájal stĺpový ventilátor a v zime vianočný stromček.
Citace: Jan Hájek  03.12.2024, 11:05
Dobré je pravidlo, že pod každým vypínačem by měla/mohla být zásuvka.
Áno, áno, áno. Tá sa prakticky nikdy nezaloží nábytkom. Ja si navyše myslím, že táto zásuvka by mala byť natiahnutá zo svetelného okruhu.
Nakoniec iba dodám, že podlahové lišty Kopos 80x25 s ich krabicami na dvojzásuvky mi už veľakrát pomohli rýchlo, jednoducho a elegantne vyriešiť problém absencie zásuviek, a to od panelákového bytu v pôvodnom stave až po prakticky novostavbu domu.
Jan Yossarian:
Pro rozhodová o počtu zásuvek moc technická norma nepomáhá. První musí být nejdříve představa provozovatele a pak teprve technické doporučení. Katastrofální zadání je typu "udělejte to podle normy". Investor má vždy projektantovi sdělit svůj sen a projektant to pak v souladu s čsn navrhne. Neee obráceně!
Je dobré, když investor ví jak tam bude bydlet...
Když bude mít u velké stěny nízkou skříňku a na ní audiosestavu nebo TV, měly by tam zásuvky být. Pokud tam bude velká skříň, tak za ní jsou celkem zbytečné
Já se snažím kde vychází rozumně doporučovat zásuvky 70 - 80 cm od rohu směrem o oknu nebo dveřím tam je pravděpodobné že je bude možné používat...
