| | |-+  V jaké souvislosti dnes užíváte termínu shunt?
Autor Téma: V jaké souvislosti dnes užíváte termínu shunt?  (Přečteno 5941 krát)
František Tuček
Pravdě se člověk může pouze přiblížit. Ovšem bez více různých pohledů ani náhodou!
Budu rád pokud pozvednu povědomí o elektrotechnice
« kdy: 01.12.2024, 08:02 »
EH#: Zapomenuté principy analogového měření proudu (1905)
    Ampérmetrem měříme množství proudu, ale jak se liší od voltmetru? Jeho cívka je vyrobena z tlustšího drátu kvůli nízkému odporu, například 0,005 Ohmů. Co to znamená pro měření? Ampérmetr je zapojen do jednoho pólu a má nepatrné napětí na svorkách. Jaké jsou způsoby měření velkých proudů? Používají se shunty, což jsou umělé odpory z odporového kovu, na kterých ampérmetr měří ztrátu ve voltech. Jak se měří střídavý proud? Voltmetry a ampérmetry pro střídavý proud fungují správně jen pro specifické frekvence.
    Související ...
Komerčně nezávislá znalostní instituce
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2024, 10:15 »
A tentokrát se neubráním odpovědi jednomu pracovníkovi marketingu (renomované značky). Ptal se mne, proč tu řešíme minulost, která je dávno překonaná a je potřeba se dívat především po novinkách.
Odpovídat osobě, která nemá o elektrotechnic e znalosti ani učně prvního ročníku, není jednoduché.
Shunt, neboli počeštěno šunt
se používal dlouho v průmyslu v oblasti elektro.
Používala jej předválečná i poválečná generace elektrotechnik u.
Teprve nové učebnice v 70. sa 80. létech a to jak SŠ, tak VŠ
v oblasti silové elektrotechnik y, nahradili výraz Shunt ( z německého, anglického a francouzského) jazyka, výrazem bočník.
Když jsem po vyučení nastoupil do údržby velkých válcovacích strojů, tak slovo "šunt" bylo běžným názvem v oblasti DC strojů. 50% jeřábů bylo na DC napětí a na kabinách byly velké až obrovské ampérmetry. A tak šunty, šuntové kabely a šuntové relé bylo běžně užíváno v této úzce specializované skupině údržbařu.
V roce 1964 jsem maturoval na elektrotechnic ké průmyslovce v Ostravě Vítkovicích. A profesoři jako ing. Rudolf Koláček. Dr. ing. Vladimír Franz běžně užívali výrazy "šuntů, ankry, Feldgewiht, Mesbruka..... a vše to mělo něco společné s DC motory. S odchodem poválečných odborníků do důchodu toto názvosloví vymizelo a běžně se používal výraz "bočník|".
Dnes se setkáváme s tímto výrazem při použití dokumentace pro DC stroje v anglickém jazyce. A nemusí to být jen klasický bočník, ale v případech jiné paralelní větve s kabely, anebo při měření úbytku napětí. "Zašuntovat" nějaký obvod znamená cesta obchvatu, výhybky, prostě nějaký boční spoj.
Myslím, že i v dnešním digitalizované m světě, mají výrazy z analogové techniky co napovědět a v této kombinaci pochopit principy elektrotechnik y. Zákony pana Ohma jsou pořád platné.
Faldgewicht bylo proudové relé hlídající nadproud válcovacího motoru tvořicícho cívku napájenou z bočníkového kabelu. Relé mělo rameno se závažím 200 kg, které museli nahodit dva statní valcíři. Za vypadnutí tohoto relé se udělovaly velké pokuty i vyhazov, za "raichu" to znamenalo transport. A jako učeň jsem se ptal, co je to "šunt kabel".....a jeden předák mi tehdy říkal " na to jsi ještě moc mladý."
telefon:        777 273 732
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2024, 12:52 »
V trakci je zařazování bočníku u DC sériových motorů popisováno dodnes jako šuntování. A to přímo jako termín pro zrychlovací režim jízdy (nikoliv bočníkování) - viz literatura pro dráhy:
Šuntování neboli zeslabování buzení je jedním ze způsobů regulace otáček sériového elektromotoru. V okamžiku, kdy je dosaženo maximálního svorkového napětí, je možné zvýšit otáčky elektromotoru připojením odporu (šuntu) paralelně přes stykač k budícímu vinutí. Proud v sériovém obvodu je ve všech místech stejný, takže jediná možnost jak zeslabit proud v budicím vinutí při zachování proudu kotvy je, aby část proudu procházela jinudy – bočníkem. Tím dojde k poklesu indukovaného napětí na kotvě a celkový proud se tak zvýší, což má za následek i pokles svorkového napětí. Otáčky elektromotoru tak mohou při konstantním příkonu i nadále vzrůstat. Šuntování se obvykle provádí v jednom až čtyřech stupních (10, 20, 30, 40% zeslabení buzení). Když k budicímu vinutí připojíme např. odpor o stejné velikosti, tak 1/2 proudu bude procházet budicím vinutím a 1/2 přes šunt.
Jinak v sudetrských krajích je "šunt" dodnes hanlivý název pro cosi velmi nekvalitního, od zmetků až třeba i pro střepování nepovedených korálků a omletých přelisků z mačkáren. Barevné, šuntem vysypané cestičky na zahrádkách bývaly naprosto běžné. Dodnes děti nachází v zemi korálky bez dírek, šišaté skleněné knoflíky ale i pěkné neodebrané zboží, které šlo do šuntu.
Nepovedené broušené poháry a vázy od Mosera i při nepostřehnutel né chybičce jdou hned do šuntu, aby se na trhu za žádnou cenu neobjevil nekvalitní Moser.
... A jako učeň jsem se ptal, co je to "šunt kabel".....a jeden předák mi tehdy říkal " na to jsi ještě moc mladý."[/i]
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2024, 13:38 »
Taktéž zkrat kolejnic vlakem.
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2024, 14:27 »
Někdy se také tak říká tomu zkušebnímu kusu kabelu s ostrými hroty na koncích, je to na zkoušení funkce a citlivosti kolejových obvodů
Pavel Čermák
« Odpověď #5 kdy: 01.12.2024, 18:57 »
Jak již psal kol.Kurka u starších typů lokomotiv (před nástupem polovodičové regulace)
měla lokomotiva na střeše celé baterie šuntovacích litinových odporníků, a když to strojvůdce
trochu přehnal s rychlostí "šuntování" (některé řady lokomotiv měli až 50 stupňu) při
zablokovaném prokluzovém stykači, pak se odporníky rožhavili do červena a položily se.
Pak se při servisu musely pazry rovnat a prokládat lídovými deskami. No radostná práce.
Jan Yossarian
« Odpověď #6 kdy: 01.12.2024, 19:16 »
Jsem rád, že tu zaznělo, že shunt je bočník a šunt je zmetek.  poklona
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 TIP na neověřený měřicí transformátor PRO24
 Jak změřím spotřebu topné rohože?
 Ohebné proudové transformátory s oddělovatelným systémem (Rogowského cívka)
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Kudy připojit senzor metrologické diody k elektroměru v ER?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Jsou pro provozovnu v RD nutné elektroměry dva?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
 Jak měřit proud pomocí proudových transformátorů v případě oddělených vodičů?
 K čemu je OneMeter?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
 Jak se měří proud ze zdroje zkratem?
 Jak spočítat max. proud tekoucí N vodičem při zapojení 6ks topných těles?
 Jak spočítat proud motoru?
 Lze limiter proudu IL 40 připojit podle platných ČSN?
 Jak spočítat proud třífázové zátěže?
 Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana?
 Jaký je rozdíl mezi mezi dotykovým proudem a náhradním unikajícím proudem?
 Ako vypočítať max. prúd kábla?
 Jaký může být asi záběrný proud rentgenu Chirana MP15?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jak redukovat startovací proud trafa pro LED osvětlení pod 25A?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
 Co přesně popisuje tabulka z učebnice o Nejmenších dovolených proudech?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Omezovač náběhového proudu
 Jak omezit proudový ráz u bodovacích svařovacích kleští PPSZ 700 (Parkside)?
 Existují klešťové ampérmetry pro měření v kabelových svazků?
 Pomôžete pri výbere kliestoveho A-metra na velmi malé unikajúce prúdy?
 Jaký používáte klešťový ampermetr?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 24 dotazů.
