Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič?
Přiznám se k jednomu kutilskému bastlířskému řešení.
Už jsem jednou rozpojoval napájecí větve a cpal tam držáky na trubičkové pojistky, abych zjistil co občas shodí jištění přívodu... (poklona)
Peter Munka:
Podla schemy to ma vnutri plno dalsich poistiek, tie su ok, kedze po nahodeni istica to bezi ako nic dalej. Zameral by som sa na izolacny stav kablov, mozu byt niekde chytene klincom, skrutkou, profilom na sadrokarton, navlhnute, fusersky napojene kdesi pod omietkou ...
M S:
Hm, mozno transily, je ich tam vcelku dost. Na scheme rezistor so sikmou ciarou a oznacenim U. Pripadne modul softstartu, na scheme ako triak s teplotnym snimacom premosteny kontaktom rele.
Zjavne to nie je tvrdy skrat, inak by ste mali po 25A poistke.
Premerajte rele, ci niektoremu nelepi kontakt, napriklad zrovna ten triakovy softstart. Schema je samozrejme zjednodusena, tazko povedat, ci sa aktivuje len raz pri pripojeni napajania, alebo odpaja celu AC/DC stranu inverterov pri kazdom vypnuti kompresora a ventilatora.
Stav kablov k internym komponentom je dalsia moznost. Napajanie ste uz skusali zo zasuvky, takze necakam kabel trafeny vrtackou.
Peter Munka:
Citace: M S 27.11.2024, 17:12
Co stale nevylucuje problem v prepojeni vonkajsia - vnutorna jednotka.
M S:
Precitajte si prvy prispevok este raz, OP skusil vnutornu jednotku odpojit.
