| | |-+  Musí mít celá rozvodna hlavní vypínač?
Autor Téma: Musí mít celá rozvodna hlavní vypínač?  (Přečteno 7177 krát)
František Štědronský
« kdy: 22.11.2024, 17:44 »
Venkovní trafostanice s distributorem zamčenými pojistkovými odpínači pro HDV, které vede do rozvodny stojící vedle, na hlavní vypínač celé rozvodny, starý ARK 1000A, který ale nejde vypnout, je nefunkční. V rozvodně jsou tři odběrná místa odběratelů,  tedy tři hlavní jističe před elektroměroměr y.
Otázky zní: mám požadovat drahou výměnu toho ARK hlavního jističe celé rozvodny, nebo stačí ty 3 hlavní jističe před elektroměry? Může mít HDV vypínač? Při nutném komplet vypnutí musí přijet pracovník EGD s klíčem. Mám tam dělat revizi.
Richard Šurek
E1A, E1B
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2024, 09:10 »
 poklona .
Otázka je co je míněno rozvodnou. Jestli jsou to jenom 3 odběrná místa a dál v tom prostoru už není dalších rozvaděčů, pojal bych to jako společný elektroměrový rozvaděč. HDV z TS by mohlo být ukončeno na " stupačkové svorkovnici"  ( místo ART, třeba dostribuční bloky Bečov) a pak tři odběrná místa s vlastními jističi před elektroměry. Měřené odvody dále do dalších prostorů.
Pokud je to rozvodna s dalšími poli rozvaděčů, tam bych hlavní vypínač určitě požadoval, už proto že není přístupný rozvaděč DS a není možno rozvodnu njak vypnout.
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2024, 00:36 »
ČSN 73 0848 praví, že každý objekt musí mít hlavní vypínač. Vy ho tam máte a jestli je nefunkční, tak by to mělo být označeno za závadu k odstranění při pravidelné revizi.
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 24.11.2024, 03:48 »
.......... Mám tam dělat revizi.
V zadání objednávky na provedení revize musí být stanovený její rozsah.
Často jsou vystavené objednávky na provedení revize se základní údržbou.
Někdy je trafo v majetku provozovatele.
Pak musíte určit rozah revize, kde je její začátek a kde konec, podle jednopólového schéma
revidovaného elektrického zařízení. Jinými slovy, kde končí distribuce a kde začíná EZ provozovatele.
Přikláním se k příspěvku kolegy "rozvodáka",  pokud máte provést revizi,
to je zhodnocení stavu s provozní dokumentaci a vyjádřit se k bezpečnosti
EZ, pak uvedete, že HV není funkční s porušením x norem.
Co provede provozovatel s odstraněním závady není věc revize, ani RT.
Můžete vypracovat Návrh řešení, ale to je v rámci technické pomocí....
kde se vystaví poptávka, vy reagujete cenovou nabídkou a pokud bude CN akceptováná,
provedete realizaci ( opravou ARV, nebo jeho výměnu....příp adně vypracováním MPBP a  nakreslení nového schématu zapojení.)
Hlavní vypínač je jedna technická záležitost, ale druhá bude otázka jištění zkratových proudu. Zkrat na jističi před elektroměrem bude řešit ochrana na straně vn trafa. Pak úvahy o tom, zda mezi trafem a jističi před EM bude, nebo nebude jištění proti zkratu je na úvahu projektanta. Bez analyzy rizika byl bych opatrný  na jeho vynechání. Za 40 roků praxe RT jsem viděl vyhořené rozvodny, kde byl nefunkční ARV 2500, včetně trafa při selhání ochrany na straně vn. Pokud je tam ARV 1000, tak Izkr může dosahovat desítky kA.....buďte opatrný a ostražitý. Špatně provedená PR může mít nepříjemné následky. Na jakou částku máte své pojištění?
telefon:        777 273 732
« Odpověď #4 kdy: 24.11.2024, 19:00 »
Vypínač tam je/má být, a rozvoďáky jistě finančně nepoloží jeho výměna, vám coby RT by měla být cena nápravy dokonce jedno.
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.
