Nemá mít pronajímaný byt místo podružného vlastní elektroměr?
Vlastní elektroměr přímo na ditribuci už musí mít nějaké náležitosti!!
Podružný bývá většinou taková amatérská práce (jako na fotce)....
Před rokem jsem řešil odpojení asi 10 garáží ,kde měli podružné elektroměry a v jedné byl elměr. distribuce.Ten se platil (jeden majitel garáže) a jednou za rok to prochodil a popsal ve druhých stavy a rozpočítal to.Samozdřejmě to nevyšlo. Pak se dohadodoval s dalšími garážemi,ten že nic neprosvítil,ten má moc,no bylo to na "rvačku"...
Jednoduché řešení, vysvětlit protestujícím, že každý z nich zaplatí distributorovi více jak 1000,- Kč (ročně) aniž by odebral jedinou kW (a ještě vstupní náklady na zřízení oficiálního odběrného místa)!
Pak vyměnit všechny elměry za nové, digitální a zajistit je proti manipulaci na společně měřené části vedení. Setkal jsem se na těchto různých rozměřovaných rozvodech se starými elměry, které byly vyrobené za I. republiky. Některý funguje, jiný je mrtvý už 50 let. Stejně tak nelze věřit elměru na foto, ten je starý zhruba 40 let. Byť budou elměry nové, ověřené, nebude naměřený součet odběrů sedět s úředním měřením. To je dáno mnoha fyzikálními jevy, zejména úbytky na vedení, každý elměr měří a započítává odběr podle skutečného napětí na jeho vstupních svorkách. Všechny úbytky se ale projeví na úředním elměru. Elměry také nemají absolutní přesnost, běžná provedení počítají s chybou 1 až 2%.
Spotřebu je třeba rozpočítat poměrem spotřeb jednotlivých "odběratelů" . Celková suma se rozpočítá i se stálými platy a nakonec musí vyjít, že nebude (zásadní) rozdíl mezi vybranými penězi a otřebnou sumou k zaplacení.
Jan Palička:
Citace: František Šohajda 25.11.2024, 08:07
... a jednou za rok to prochodil a popsal ve druhých stavy a rozpočítal to.Samozdřejmě to nevyšlo. Pak se dohadodoval s dalšími garážemi,ten že nic neprosvítil,ten má moc,no bylo to na "rvačku"...
A tak to je zcela běžné, pokud jsou měřidla s různou třídou přesnosti. Klasika je na vodě, kde vodárny mají patní vodoměr třídy C a podružné jsou většinou áčko, kterým prokapete kýbl aniž by to zaznamenal. Logicky pak musí být všechny podružáky stejné a výsledný součet se musí upravit na hodnoty patního. Tady to řeší legislativa.
U elektroměření je třeba brát v úvahu, že necejchovaný elektroměr je z hlediska zákona pouze informativním měřidlem, takže jej lze použít pouze tehdy, pokud se na tom všichni účastníci (nejlépe písemně) dohodnou. Jinak je třeba jako podružné použít cejchované stejné třídy přesnosti, nejlépe pak jako má distributor. Takže rozdělení na dva odběry je nejčistčí a možná i nejlevnější řešení.
