Jakou navrhnete soudobost pro přívod 3x1,5 při zatížení 4x2kW?
<< < (6/7) > >>
Trocha historie:
Zatížitelnost kabelů řešila dříve 523 se svoji přílohou NL velice podrobně, kde bylo vysvětleno např.
Tabulky zatížitelnosti v normě či výrobců (ty vycházejí z normových) jsou pro celosvětové podmínky, nejvíce pak patrno u uložení v zemi či vzduchu, kdy se etalonem staly jižnější státy se svými vysokými teplotami, přičemž jak tato stará norma, tak dnešní 52 obsahují kofíky na přepočítání (Sichr je převzal také).
Tj.kabel s údajem výrobce např.30A v zemi vychází z hlediska životnosti 30A pro Itálii, 25A pro Afriku, 35 pro čr, 40 pro Norsko.
(Údaje smyšleny, jen pro pochopení).
Celkem zajímavé je sledovat změny zatížení kabelu v zemi v různých půdách s ohledem na typ jeho uložení přímo v zemi/v trubce v zemi.
Opět jsem se díky vláknu něco přiučil.
František Tuček:
Nakonec vyřešeno nevzhledným závěšákem 5x6 přes dvůr. Budiž toto vlákno ukázkou podobných úmyslů.. Na zvrácenost některých reakcí je nutno si zvyknout, jinak se nedozvíme nic.
Tak 5x6 na 8kW bude bez debat skutečně stačit.
Nicméně bych se vrátil k příkladu změn uložení podmínek na trase, kdy budou nejohroženější konce "slabého"kabelu, který bude na přechodu řekněme zem/budova nastaven kabelem silnějším (neřešme proč),  jak takový spoj provést aby odváděl co nejvíce tepla?
Např.použít velkou plochu svorek a předimenzovaný kabel?
Rozvodak:
Citace: Milan Hudec  22.11.2024, 12:20
Veškeré výsledky z mého příkladu jsou v souladu s normami (program SICHR)
Nejsou. Přečtěte si ČSN 33 2130 v aktuálním znění.
Myslím že ji znám, o co jde konkretně?
