Navrhujete, instalujete stále ještě zvonky konstrukce Wagnerova kladívka?
Krnovak:
Kdysi jsem si místo chrchláku namontoval něco, co hrálo různé melodie a všechny děti z domu si to chodily poslouchat jako technický zázrak.
Citace: Václav Třetí 12.11.2024, 10:07
Zvonky s Wagnerovým kladívkem jsou určeny zejména na stejnosměrné, dříve bateriové, napájení, jejich správná činnost je závislá na přesném seřízení a kvalitě materiálů pružiny a kontaktů přerušovače. Pak zvoní dobře. Největším "chrchlákem" jsou zvonky pouze s paličkou na pružině na střídavý proud, tedy zvonky u nichž výrobce (z bezpečnostních důvodů) vynechal přerušovač (Wagnerovo kladívko) a pružině s paličkou je vnucován kmitočet sítě, se kterým si neumí poradit (zvonky Jesan nebo Blažek a Klein novější výroby).
Vámi zmiňované dvojmiskové zvonky jsou záležitost starších telefonních přístrojů na pevnou linku. Pro vyzvánění do bytů se nikdy běžně nepoužívaly. Důvodem bylo také odlišení zvonku telefonu od vyzvánění u domovních dveří. Jejich konstrukce je zásadně odlišná, palička není uložena na pružině, má pouze volné zavěšení (někdy s mírným tlumením) a magnetický obvod je doplněn permanentním magnetem. Tyto zvonky jsou velice citlivé, mají velmi nízký odběr, ale k činnosti vyžadují vyšší střídavé napětí, z běžného zvonkového trafa napětím 8V~ je napájet nelze. Potřebují napájení minimálně 24V, na státních telefonních ústřednách bývá vyzváněcí generátor s napětím 60 až 80V~ a s kmitočtem 20 až 30Hz V ústřednách pobočkových je napětí nižší, 24 až 40V~ a u elektronických ústředen také se sníženým kmitočtem, u starých reléových ústředen menších typů (USRs) bylo použito napájení přímo ze samostatného vinutí na síťovém trafu. Jejich excelentní zvuk je dán dvěma miskami, které jsou odlišné, každá má jiný tón a tím, že palička se misek dotýká pouze letmo.
Jak píše kol. Schwarz, zvonky s wagnerovým kladívkem by se neměly používat v místech, kde by mohlo dojít k úniku hořlavých plynů. Jsou známy případy, kdy došlo, po zazvonění na byt, k explozi.
A nakonec, abych odpověděl na zadaný dotaz: Klasické zvonky u rodinných domků stále navrhuji a doporučuji s drátovým vedením. Dnes ovšem jako zvonek bývají různé gongy a elektronické generátory. Zvonek s Wagnerovým kladívkem se snad už ani nedá zakoupit nebo objednat. Náš tuzemský výrobce je už mnoho let nedodává a dnes se firma B&K zabývá jinou výrobou, zvonky jsou již jen okrajová záležitost. Důvody pro nepoužívání jiskřiště jsou pádné, dnes se s plynem a plynovými spotřebiči setkáte prakticky všude i v nejodlehlejšíc h místech, plyn je rozveden i do vesnic a na různých samotách bývají tlakové láhve nebo velké zásobníky P-B.
Hezky jste to popsal, ještě poddotaz, školní zvonky jsou "na kolik V"?
Ve školách bývaly hlavní hodiny Pragotron (Elektročas), ty řídily podružné hodiny podle principu "jednotného času) a součástí hlavních hodin bylo spínání vyzvánění.
Zpravidla to celé bylo na 24V DC, některé hodně staré na 12V DC
Ale dnes si tam každý provozovatel může nechat dát i spoustu jiných zařízení
Na školním zvonění bývaly zvonky, které se používaly jako vedlejší zvonek k telefonům,. Buď bývalo použité vnitřní provedení v plastovém krytu, kde byl klasický dvojmiskový jednocívkový telefonní zvonek. Prakticky to byl strojek zvonku z telefonních přístrojů As 10 umístěný na plastový držák se svorkovnicí a s plastovým krytem. Druhé provedení bylo vodotěsné v hliníkovém šedě nalakovaném odlitku. Tento typ se konstrukčně mírně lišil, měl pouze jednu větší misku, ale na kotvičce magnetického obvodu byly umístěny dvě paličky. Toto provedení se také používalo jako přídavný zvonek do těžkých provozů nebo do venkovního prostředí. Výrobce (TESLA Stropkov) na štítku uváděl 75V~ 25Hz. Uvnitř obou těchto typů zvonků býval sériový svitkový kondenzátor 1uF/250V, který umožňoval přímé připojení k telefonní lince, svorkovnice měla tři kontakty a bylo možné připojit zvonek přímo bez kondenzátoru. To se obvykle používalo právě na školním vyzvánění a obvod zvonků byl napájen 24V~ 50Hz ze spínače matečních hodin, na kterých se nakolíčkováním nastavovaly jednotlivé časy zvonění. Samotné mateční hodiny se napájely suchým depolarizačním článkem velké kapacity. Samotný strojek hodin byl kyvadlový a délkou kyvadla se seřizovala přesnost (doba kyvu). Baterie vydržela obvykle celý školní rok. Novější mateční (řídící) hodiny byly již elektronické. Na mnoha menších školách se ani nepoužíval a nerozváděl minutový časový impuls, který byl komutovaný stejnosměrný na úrovni 24V, podružné hodiny se nepoužívaly a mateční sloužily pouze k ovládání zvonků
Pavel Čermák:
Tak teď se už většinou používá místo zvonění ( aby naše dítka nutrpěla šok z nepříjemného zvuku)
nějaká melodie do školního rozhlasu. Alespoň na školách kde reviduji mě to leze na nervy víc než to zvonění.
