Jak revidovat soustrojí?
M S:
U mna je s estopmi jasno - 2NC. NO nema zmysel, ziadna reakcia na prerusenie zily (ale velmi oblubene v cinskych importoch. Na jednoduchych strojoch staci 2NC a tie dva-tri estopy co na stroji su je mozne zapojit v serii (pouzivam bud PILZ PNOZ rele alebo omron G9SE), na zlozitejsich strojoch cez safety PLC alebo modularne safety rele s kontrolou skratu medzi vodicmi (uz som videl krasne zaseknuty 4G0.5 kabel k estopu, v ktorom sa skratovali vsetky zily, no neprislo k prierazu plasta a tym spojenie s PE - takze estop odstaveny). Plus safety PLC / modularny system riesi SafeLowSpeed pre jogging alebo cistiace ukony s otvorenymi krytmi, muting pre vstup a vystup materialu, atd atd.
Cenovy rozdiel medzi single a dual channel safety je tak maly, ze v dnesnej dobe je casto jednoduchsie spravit bezpecnostny overkill a ist rovno po PLd/PLe ratingu a vobec neoddovodnovat, ze malemu stroju staci 1NC estop. Ani laserove skenery uz nestoja 5k EUR kus, da sa dostat pohodlne pod 2k.
Do svojich strojov som zacal pouzivat estopy 2NC+NO, prijemne zapojitelne 7G0.75 kablom. Aj v pripade, ze sa nepouziva safety PLC ale len rele, je v PLC/HMI testovacia funkcia, ktora po dohode so zakaznikom ma trigger vzdy pri zapnuti napajania, alebo aspon raz mesacne. PLC monitoruje vsetky NO vstupy z estopov, vsetky aux vstupy zo svetelnych bran, laserov a podobne. Procedura je jednoducha - obsluha musi aktivovat kazdy bezpecnostny prvok, nasledne ho uviest do povodneho stavu a resetovat safety. Po kazdom kroku, aby bolo jasne, ze funguje nie len NO, ale aj NC kontakty daneho prvku, ktore zhodia safety rele.
Samozrejme, pri pouziti plnotucneho safety PLC saskovanie s NO signalovym kontaktom odpada, vsetko potrebne je mozne vycitat priamo z bezpecnostnych vstupov.
V buducnosti cakam dva smery - vsetky bezpecnostne prvky zacnu komunikovat po zbernici, co priniesie vyssie naklady, no vyrazne lepsie moznosti diagnostiky. A moznost vykonat bezpecnostne testy za behu stroja/linky - v linkach, ktore su odstavene len 5 dni cez vianoce a vtedy na nich pracuje cela udrzba si nikto nedovoli skusat estopy kazdy prvy pondelok v mesiaci. Bezpecnost tam stoji na MTBF udajoch a vypocte rizika, testuje sa raz rocne ak je to mozne. Takze by som ocakaval integrovany testovaci rezim, kedy safety PLC dostane info, ze sa bude skusat estop 4 a nasledne umozni povedzme jednu aktivaciu daneho estopu v najblizsich 60 sekundach na maximalne 2 sekundy bez toho, aby padli vystupne kontakty.
Pavel Čermák:
Tak původní dotez zněl na soustrojí (linku) a ta může být sestavena ze strojů různých dodavatelů,
které spolu nebudou komunikovat.
Tou Stopkou s NO jsem myslel obvyklý stav, kdy pro krátkém flikru(výpadku) spadne hl. deion
a dojde ke škodě. Pak bych byl pro použití 24V ovl.okruhu se záložními baterkami.
(osvědčilo se lépe, než 230V AC s UPS.
Jinak při konstrukci jednoduchých stroju pro STOPku používám bezp.relé XPS ...
(složitější ani neděláme)
Richard Šurek:
Pánové, velmi (poklona) za všechny sdílené zkušenosti z praxe. Je to na zvážení jestli se do takové akce pouštět. Už tak je moje specializace dosti široká a jak píše kolega Jan: i odmítnutí zakázky je znakem profesní zralosti.
Jan Bocek:
Citace: Richard Šurek 13.11.2024, 05:24
Kolega Richard se dostal do III. fáze rozhodování.
I. fáze je sběr informací
II. fáze je třídění těch informací
III. fáze je rozhodnutí, zdá jít do takové zakázky
I třetí fáze vyžaduje analyzu rizika a rozdělit je na plusy a minusy.
Ve výběrovém řízení byla obvykle možnost prohlídky zařízení a seznámení se s partnerem.
Dalším plusovým bodem je, pokud již pro tuto firmu provádíte nějakou revizní činnost.
Ale pokud jste na rok dopředu "vyprodaný" a nemáte zájem o expanzi, tak je zbytečné provádět další analýzu. Vše zabírá spoustu času a efektivnost je nízká.
Poraďte se na finančním úřadě. Dostanete otázku, proč podnikáte? A odpovědi bude, aby jste vytvořil zisk. Přiměřený zisk....a je hotová III. fáze.
Richard Šurek:
Citace: Jan Bocek 14.11.2024, 10:46
Je to přesně tak. Člověk si to musí projít a udělat zkušenost. O0 O0 O0
