Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?
Jiří Kantner:
Citace: Rozmahel Vladimír 04.11.2024, 18:19
Trafo je indukčnost a při zapnutí si bere ze sítě i jalový výkon.
Bylo by zajímavé zkusit individuální kompenzaci připojením vhodného kondenzátoru paralelně na svorky trafa.
Výkon kondíku cca 1/3 výkonu trafa.
Tohle řešení nejspíš fungovat nebude, kompenzace se upatní v ustáleném stavu, při přechodném jevu, jako je sepnutí, funguje kondenzátor jako zkrat a ke snížení proudového impulsu nepomůže.
Stykač se zpožďovacím obvodem a po dobu cca 1 sekundy napájet trafo přes výkonové odpory, ideálně topné spirály do boileru, účinně omezí špičku a během té krátké doby se ani nestačí ohřát. Zapojení by si zasloužilo i nějakou ochranu proti závadě na spínacích kontaktech aby některé těleso nemohlo topit trvale a hlavně solidní mechanické provedení. Ale nějaký hotový softstart na trhu určitě existuje.
Nevýhoda dlouhého kabelu je v tom, že sice omezí proudovou špičku ale pokud už jističem poteče nějaký proud do jiných spotřebičů mohou nároky na délku kabelu nepříjemně stoupat
Zkuste se podívat na Tyristorovou spínací jednotku REVO CL 1PH - od 35A do 40A
To je sice pro 1fázové obvody, ale myslím že REVO CL 3PH by mohlo být třífázové provedení. Kontaktujte výrobce, nebo zastoupení. Mají šikovná řešení
Jan Bocek:
Zadání:
Mám třífázové trafo k zařízení z Japonska. Zařízení (resp. trafo) by podle dodavatele mělo být jištěné jističem 32C nebo D
Odpověď:
Citace: Jiří Schwarz 04.11.2024, 17:09
Dnes se bohužel dost šetří a pokud je něco navrženo a navinuto pro nějaké sycení magnetického obvodu, kolikrát stačí dostat se se skutečným napětím o více než nějakých 5% nad jmenovité napětí a už je tam pořádná špička.
Pak ještě záleží na tom v jakém stavu se trafo vypne, jaký je tam zbytkový magnetismus a v jaké fázi sinusovky se zapne
Výrobce, nebo dodavatel dobře ví, proč má být jistič C32A.
Navíc předpokládá, že pro napájení ze sítě jsou již jen pojistky a ne jistič B63A
Ale odpověděl jste si sám.
Když to několikráte zapnete a magnetický obvod trafa se nasytí, tak zapínací proud klesne na přijatelnou velikost.
To samé udělá každý softstart (ne několik zapnutí za sebou) ale postupným zvyšováním napětí na trafu. Některé trafa, zvláště toroidní, se žíhanými plechy, vyžadují trochu delší náběhový čas. Většinou se to řeší předřadnými odpory, které přemostí rele řízené časovým spínačem. U velkých zapínacích proudu se snížení řeší ve 2-3 stupních. Trafo se musí nabudit a pak má zbytkový magtetismus, řečeno moc laicky. nebo používáme také výraz, že se musí naformovat podobně jako elektrolyty.
U mnohých softstarterů je možnost zapojovat do serie, nebo paralelně termistory na 8A a možnost i nastavení vhodného start času.
Jak již bylo napsáno je dobré znát TDD trafa a pak změřit napětí sítě. Změřit zapínací proud při sníženém napětí není žádný problém pro odborníka a přepočítat jej na skutečné síťové napětí. Na základě tohoto měření pak navrhnout opatření.
Musíte se obrátit na pohonářskou firmu, která s tím má zkušeností.
Na dálku bez odborné analýzy vám nikdo neporadí.
P.S.
Jiří Kantner byl rychlejší.
Topné spiraly do boilerů, anebo výkonové topidla, vařiče.... to jsme v praxi také používali na testování. Ale dneska jsou dostupné výkonové termistory na 8-10 A a paralelně tři ve fázi
je obvykle dostatečné. Je to lepší než výkonové odpory 50-100 ohmů na 200W.....ty zapínací proudy jsou u některých traf i 10 x vyšší než jmenovitý proud. Zato mají malé ztráty.....
SS na trhu je spousta a 3F SS na 20-30 A jsou již dosti nákladná. Ale řešení je to elegantní.
I s Tyristory je to elegantní - dodavatel mohl nabídnout mnoho řešení, pokud již je takové zařízení pro bytové použití nabízí.
Honza Franěk má pravdu, že zde nějaké bastly pro laickou veřejnost nejsou na místě....
Jan Kelbich:
Pravděpodobně dochází k přesycení jádra při zapínaní. Ideální je zapínat transformátor (a obecně indukčnost) v čase, kde má být v HUS nulový proud. To je ale u 3f transformátoru složitější. Přikládám malou inspiraci do oblíbeného simulátoru.
Peter Munka:
Zatial nik neriesil 50 / 60 Hz, v com je Japonsko specificke a podla konkretnej lokality sa lisi aj frekvencia. To trafo a stroj su na 50 alebo 60 Hz ?
