Může existovat krytí IP 14B v praxi?
<< < (3/3)
Karel Bělohlávek:
Citace: Vlado Konrád  25.10.2024, 05:48
To použitie skrine s IP66 na výrobu výrobku a vydať ho s krytím IP54 nie je tento príklad. Defacto má výrobok vyššie krytie, de jure má IP54.
Tím příkladem jsem chtěl jenom naznačit, že ten konvektor také může mít reálné krytí IP44, ale výrobce z nějakého důvodu zvolil nižší hodnotu IP14B. Což sice vypadá divně, ale splňuje to minimální požadavky pro ochranu před dotykem a zároveň je to chráněné proti vodě, nejde to ale umístit do prostředí, ve kterém mohou do krytu vnikat cizí předměty menší než 50 mm.
Také to ale opravdu může být i tak konstrukčně provedeno, jak naznačuje pan Hudec. Ta druhá číslice kódu totiž v principu neřeší prostý vnik vody do krytu (jako ta koule nebo kulička u první číslice),  ale primárně sleduje škodlivé účinky té vody, která případně do krytu vnikne. Zařízení tudíž klidně může mít otvory, vniknutá voda ale nesmí uvnitř nic poškodit. Zároveň musí být zajištěn odtok té vody, zabráněno hromadění apod.
Prakticky to třeba může být nějaké hermetické zařízení umístěné uvnitř krytu, ve kterém jsou otvory menší než 5 cm. Zároveň se přes ty otvory uvnitř nemůže nikdo ničeho nebezpečného dotknout prstem. Pokud bychom se nemohli dotknout ani drátem 1 mm, tak by to krytí mohlo být uvedeno ve tvaru IP14D.
Karel Bělohlávek:
Citace: Vlado Konrád  25.10.2024, 10:53
IP1X  → ochrana pred vniknutím telies s priemerom nad 50 mm + zkouška dotykem (kulová sonda)
IP2X  → ochrana pred vniknutím telies s priemerom nad 12 mm + zkouška dotykem (zkušební prst)
IPX4  → odolné voči striekajúcej vode zo všetkých smerov v množstve 10 l/min. po dobu 5 minút
...IP2XB  logiku má...
Mýlíte se kolego. IP2XB logiku rozhodně nemá. Ta první číslice má totiž dva významy a nikoliv jeden, jak píšete.
IP20 - zkouška kuličkou 12,5 mm a zkouška zkušebním prstem (musí se udělat obě zkoušky)
IPXXB - pouze zkouška zkušebním prstem (stačí pouze jedna zkouška)
Z toho vyplívá, že pokud má zařízení IP20, automaticky splňuje i krytí IPXXB.
Vlado Konrád:
Je to tak. Víkend bol dlhý poštudoval som.
IEC 60529 1989 + A1 1999   strana 77 ref.č. 6
Kvita Ladislav:
Citace: Kamil Novák  24.10.2024, 11:09
Na jednom nástěnném konvektoru (zavedeného výrobce) je na štítku údaj IP 14B.
Je to vůbec prakticky možné?
Nemá to nějakou část krytu odnímatelnou bez pomocí nástroje?
Kamil Novák:
Včera jsem bylo znovu na místě, takže přikládám ten typový štítek.
