Který přístroj rozpozná průchod proudu vodičem a umí to signalizovat?
<< < (2/2)
Citace: Ivan Polínek  25.10.2024, 18:03
Vy by jste musel snímat napětí za termostatem a  tím přepínat zda napětí půjde do bojleru nebo jinam.
Tohle důležité mít promyšlené co preferovat.
Když se odebere voda (nebo trochu vychladne),  jestli je důležitější nechat běžet "jiné zařízení",  nebo ten okruh přepnout zpět na bojler
Martin Kurka:
Bezkontaktní detektor průvhodu pracuje tak, že na detekovaném vedení musí být měřena jen jedna pracovní žíla. Nejde snímat celý kabel.
Předpokládám, že k vedení je přístup a je v detekčním místě přístupné - například kabel, který jde obnažit na jednotlivé žíly
Varianta žíly nelze přerušit:
Pak je řešením proudové relé s externím proudovým transformátore m s děleným jádrem a proudové relé pro připojení externího proudového transformátoru .
Například:
Elko PRI-51/1A: AC 0.1 – 1 A
https://www.elkoep.cz/hlidaci-proudove-rele---pri-51
plus GHV Trading typ KBR 18; 50/1A; 1VA; tř.3
https://www.ghvtrading.cz/produkty/kbr_18#list-main
Varianta lze-li i jednu žílu nejen obnažit, ale i rozpojit a pak spojit:
 pak je jednodušší řešení PROUDOVÉ RELÉ M3050 NO PRIORITNÍ
https://allegro.cz/nabidka/prepinac-detekce-proudu-proudove-rele-m3050-no-prioritni-14817497142?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Varianta, když se vedení nedá dostat:
Musíte si pomoci přenosem signálu z klasického proudového relé radiově.  To znamená úpravu v rozvaděči (nebo u boileru či v boileru což nedoporučuji).
Naříklad detekce chodu boileru na bázi Shelly EM a pak pomocí přenosu WiFi spínání nějaké chytré spínané Shelly zásuvky.
např.
https://www.mysmarthome.cz/zbozi/shelly-pro-em-50-mereni-spotreby-se-2-svorkami-50a--vystup-1x2a--lan--wifi--bluetooth-/
Není jen Shelly, ale i Zigbee a podobná řešení, která mohou vyjít i mnohem levněji, záleží na další koncepci jak chcete naložit s informací volné kapacity z ukončeného nahřívání boileru.
Nebo použití v rozvaděči proudového relé s průvlekem např. AC PRI-52 nebo Elko AC PRI-52  nebo proudové či přednostní  relé bez průvleku a signél přítomnosti proudu do boileru propojit na pár radiových relé pro přenosu signálu
 Elko Set pro bezdrátový přenos signálu HDO - WST-11M
https://www.elkoep.cz/set-pro-bezdratovy-prenos-signalu-hdo---wst-11m
A někdy může byt daleko výhodnější a ekonomičtější do nějaké domácí automatizace přenášet pouhou teplotu vody v boileru a řídit jeho nabíjení dálkově a chytřeji.
Jak vidíte, oproti koncepčnímu řešení přidáním jednoho vedení navíc je takové řešení nesmírně drahé a komplikované a navíc v klidovém stavu sežere nemálo energie.
Jan Kelbich:
Snímat proud na odbočce k bojleru také nic neřeší.
Proč ?
jan as x:
Geya Relay GRI8-01 (nadproudové relé) 16A koupeno v roce 2019
9,81$ / 230 kč
Funguje doteď na celý byt. Na schematu je přesně určení - zapnete spOrák a bojler se blokuje (u mě spadne HDO stykač - pokud tedy běží) - přeruším fázi do stykače (nulák do stykače jde z HDO). Je tam nastavitelný timeout a možnost nastavení reakce tuším 1-16A
Timeout nastavitelný na 0 až 10 sekund, takže by nemělo cyklovat.
Jo a odpínat můžete leda hloupé topné spotřebič typu akumulačky bojler přímotop, ne chytrý bojler nebo počítače…
Tak schválně zda mně někdo vymaže…? Bo to je výrobek z číny a moc levný :-)
Ivan Polínek:
Citace: Jan Kelbich  30.10.2024, 22:25
Proč ?
Šlo by to řešit proudovým relé na odbočce k bojleru, kde klidový kontakt relé by spínal druhý odběr. Při tomto režimu by ale došlo ke krátkodobému sepnutí obou odběrů.
Jak ale píše tazatel, rozvaděč ani bojler není v tomto místě jednoduše přístupný.
