Existuje relé které lze spínat různým napětím?
Jan Palička:
Citace: David Hruda 14.10.2024, 23:12
Ne, neberete.
Vy berete napájecí napětí pro ventilátor.
Moje otázka zněla, zda nemá řídicí jednotka jiný výstup, na kterém se objeví informace o tom, že ventilátor běží, například v podobě konstantního napětí.
Třeba pro otevření nějaké klapky apod.
Jestli má kotel čerpadlo okruhu, tak by to mělo jít ze signálu pro čerpadlo. To se většinou spouští s předstihem před hořákem a vypíná se zpožděním po vypnutí, ale to by asi pro účely větrání kotelny mohlo být jedno....
Martin Hrobařík:
Ne, neberete.
Chápu co tím myslíte bohužel žádný jiný výstup nekoresponduje se spuštěním ventilátoru.
Martin Hrobařík:
Citace: Jiří Schwarz 15.10.2024, 12:56
Davide, myslíš to dobře, ale po někoho je obrovský rozdíl k jednomu vedení připojit další spotřebič, nebo zasahovat do technologie kotle.
Pokud je tam regulace otáček, záleží na tom jaký je tam ventilátor a jak je dělaná ta regulace. Pokud by to byla PWM, tak je otázkou když by to "přesně zopakovalo" elektronické relé SSR, jestli by to vyhovovalo doplněnému ventilátoru
Regulace je v kotli lineární. Ale já mám samostatný okruh s regulací pro větrák do kotelny chtěl jsem pouze signál.
Martin Hrobařík:
Citace: Jan Palička 15.10.2024, 17:00
Zatím to vypadá že máme vítěze. Z největší pravděpodobnos tí to bude právě přez čerpadlo kotle. Došlo mi že i z toho důvodu že ventilátor kotle by vypnul ale kotel je stále natopen a veliké vedro v malé kotelně bude ještě odvádět odtahový ventilátor do patra. Udělám malou cirkulaci vzduchu v kotelně a přez filtr odvedu přebytečné teplo do patra.
Martin Hrobařík:
Všem mnohokrát (poklona) za odpověďi názory a rady.
