Existuje relé které lze spínat různým napětím?
<< < (3/4) > >>
Citace: Martin Hrobařík  14.10.2024, 10:21
Je to přesně tohle relé kde se uvádí řídící napětí od 24-380vac
https://dratek.cz/arduino/175513-rele-ssr-solid-state-ssr-40va-380v.html
Jo, to by mělo vyhovět.
Martin Hrobařík:
Citace: David Hruda  14.10.2024, 18:37
Nelze získat informaci o běhu ventilátoru na nějakém výstupu řídící jednotky kotle?
Právě z toho výstupu beru signál sepnutí.
Martin Hrobařík:
Citace: Fuk Tomáš  14.10.2024, 19:25
Mám ho objednané. V záloze mám ještě drahou variantou.
https://www.enika.cz/rgc1a23a15kke-ssc-ac-zs-230vac-20a-srw_z14540/
David Hruda:
Citace: Martin Hrobařík  14.10.2024, 19:33
Ne, neberete.
Vy berete napájecí napětí pro ventilátor.
Moje otázka zněla, zda nemá řídicí jednotka jiný výstup, na kterém se objeví informace o tom, že ventilátor běží, například v podobě konstantního napětí.
Třeba pro otevření nějaké klapky apod.
Davide, myslíš to dobře, ale po někoho je obrovský rozdíl k jednomu vedení připojit další spotřebič, nebo zasahovat do technologie kotle.
Pokud je tam regulace otáček, záleží na tom jaký je tam ventilátor a jak je dělaná ta regulace. Pokud by to byla PWM, tak je otázkou když by to "přesně zopakovalo" elektronické relé SSR, jestli by to vyhovovalo doplněnému ventilátoru
