Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Tomáš Pepíček:
Citace: Pavel Horský 02.10.2024, 11:51
Rovněž nevím. Ale někde jsem viděl certifikovanou skříň, která obsahovala jak MET tak svodiče. Už jsem ji hledal pomocí všemocného Google a nenašel.
Nebude mít někdo více štěstí?
A nebo sem někdo hodí odkaz na tuto skříň?
To je další část mého dotazu, tj. jestli mohu dát MET dohromady např. s hlavním vypínačem do jedné skříně. V podstatě MET krabice jsou pod omítku, nenašel jsem žádnou na stěnu. Proč by to nemohlo jít do běžného rozvaděče?
Vít Rotrekl:
Citace: Tomáš Pepíček 02.10.2024, 21:09
Může, ale dost blbě se tam bude s FeZn d10, případně FeZn 30x4, manipulovat.
Jinak jsou MET svorkovnice i na povrch, ale v domě to nebude moc hezký, v průmyslu, kde se na design moc nehraje, to je v celku jedno. Ale můžete to pojmout i jako umělecké dílo a pak se na to bude i hezky koukat. viz třeba https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F5217/ekvipotenci-ln-p-pojnice-industrie (jestli odkaz projede).
Osobně bych použil svodiče hned na vstupu do objektu.
Malá inspirace https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30947.0.html
Pavel Horský:
Já nikde nepsal, že by to nemohlo jít do běžného rozvaděče.
Pokud je to dobře udělané a rozmístění prvků v rozvaděči je správně zvolené, pak není problém.
Tedy není... musí být samozřejmě zachován dostatečný odstup kabelů elektroinstala ce od kabelů, které vedou do objektu z vnějších prostorů (elektrikáři je většinou "naperou" do jednoho svazku, což je samozřejmě špatně a dojde k naprosté destrukci celé ochrany a zbytečnému vyhození nemalých finančních prostředků do nebe).
Pak je tu již zmiňovaný problém manipulace s vývodem ze zemniče (FeZn10) s jeho připojením na MET v rozvaděči.
Byl jsem několikrát na školení v mateřském závodě DEHN v Neumarktu, kde jsem navštívil zkušebnu, ve které nám předváděli, jak se zachová špatně instalovaný svodič v akci.
Každý kdo to viděl bude pekelně přemýšlet, kolik místa nechá kolem svodičů v rozvaděči.
TOP řešení osazení svodiče je u vstupu do objektu. K tomu jsou určeny tyto skříně: https://www.dck.cz/new/wp-content/uploads/2016/01/SB-RPO.pdf
Věřím, že DCK dokáží do svých skříní doplnit i svorkovnici MET.
Citace: Jan Palička 02.10.2024, 12:06
Myslím že EPS4 z Bečova nacvaknout na lištu 35 jde. A dokonce se i s krytem vejde pod desku
Máte pravdu, ale neuspokojila by mne.
Pro sebe bych použil 2řadý rozvaděč, spodní DIN odmontoval, na jeji místo dal lištu OBO se svorkami dle potřeby.
Ano, je to fušerské (dance)
