Jak jednoduše měřit "motohodiny" u přístroje zapojeného do běžné 230V zásuvky?
<< < (2/2)
Petr Zíka:
Měřák do zásuvky. Vedle sešit, každý týden odečet (v mobilu existuje budík). Spotřebu na prázdno (bez chodu motoru) si spočítat a zapsat na příslušný řádek dopředu. Spotřebu při chodu změřit a z ní dopočítat motohodiny. Nebo se na to vykašlat a jednou ročně zaplatit výměnu motoru - taky možnost. Pozn: Nedávno jsem vyhazoval vysavač ETA, používaný 35 let. Odešlo ložisko a tím pádem i komutátor s uhlíky.
Jozef BABJAK:
Tiež si myslím, že tento problém nemusí nutne vyžadovať "elektrické" riešenie. Pravidelná pripomienka v kalendári a minimálna dávka disciplíny postačuje: kalendár mi pošle notifikáciu mailom a mail zostane v inboxe oštítkovaný červeným "TODO" až do splnenia, čo pokojne môže byť od niekoľkých minút po niekoľko dní.
500mth je celkom dosť. Ako často sa približne limit dosiahne teraz? Nestačilo by mnemotechnické pravidlo ako pri výmene bateriek v požiarnom senzore, t.j. 2x ročne pri zmene zimného času na letný?
