Jak spočítat kroutící moment ASM, při snížení napájecího napětí?
Jirka Údržbář:
Jak píše pan Kurka.
Motory a ovládací trafo nechat převinout na 400V.
Miroš Jan:
Tak 50 let staré motory nechat převinout? :(
Jirka Údržbář:
Kam se hrabou nové optimalizované motory, které při jmenovitém proudu hřejí tak, že na nich skoro neudržíte ruku na 50 let staré bytelné motory.
Miroš Jan:
Jo, to máš teda pravdu. Stará poctivá kovářská práce. O0
Poslední slovo má zákazník. Je to na něm. o:-)
Jiří Kantner:
Citace: Miroš Jan 17.09.2024, 11:06
Jistě, bude asi nejlevnější a nejspolehlivěj ší řešení.
1. žádné mechanické úpravy stroje
2. motory budou mít nové vinutí nejspíš i ve vyšší třídě tepelné odolnosti izolace.
3. Když už se na to sahá, tak i výměna ložisek.
Nic proti novým motorům ale ona deklarovaná vyšší účinnost funguje jen při optimálních provozních podmínkách, pokud nejsou splněny může nastat problém s teplotou. Ona ta účinnost nových strojů bude lepší než u starých to ano ale nevhodnou charakteristik ou zátěže je možné se dostat na hranici únosného tepelného namáhání. S nižší hmotností a menšími rozměry moderních motorů se také pojí nižší tepelná kapacita a menší chladící plocha.
