Jak a proč zkolabovala elektroinstalace v Klimkovickém tunelu?
<< < (3/5) > >>
Citace: Václav Třetí  14.09.2024, 19:16
Kabelům ta voda zase až tak nevadí, pokud neteče do krabic, svítidel, rozvaděčů...
Není kabel jako kabel...
V tunelu bych předpokládal, že hasiči dali podmínku "nehořlavé",  bezhalogenové. ..
A ty ideální na potopení nejsou
Ale bez seriozních informací z místa je to takové hádání
Miroslav Minařík:
Tak Honza Bocek přežil. A vyšetřil co skutečně v tunelu zkolabovalo?  (telefonista)
Voda?
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  23.09.2024, 08:08
Voda?
Ale kdeže.
V celé oblasti nebyla elektrika 3 dny. Tunel má náhradní zdroj řešený DA na omezenou dobu.
Od konce září se bude měnit náhradní zdroj a celá technologie. O víkendech bude v provozu jen polovina tunelu.
Prosaky vody tam jsou ale s elektrikou to nemá nic společného.
Miroslav Minařík:
Citace: Miroslav Minařík  14.09.2024, 14:26
...  zkolabovala elektroinstala ce v Klimkovickém tunelu?
Takto zaznělo oznámení na ČT24.
Pod takovou větou si lze představit ledacos. Co si asi pomyslí řadový občan? Představí si, že by snad byl tunel v Klimkovicích pod vodou? Nebo prosakuje voda? Nebo co?
Posílám tedy vzkaz Janu Bockovi aby natáhl holínky a odskočil na rychlé hodnocení té díry, co má pod nohama. :-)
Tedy máme jasno.
ČT24 řekne, že zkolabovala elektroinstala ce. Výklad této věty není, že té elektroinstala ci chybělo na vstupu napětí. Ona zkolabovala elektroinstala ce asi tím, že to bylo zfušované.
Tedy pokud takto používají názvosloví i v jiných oborech, pak je lepší to nesledovat.
