Je určen drát AlMgSi 8 mm do země?
Kvita Ladislav:
Citace: Jan Franěk 10.09.2024, 19:02
Opravdu patří AlMgSi 8 mm do země, jako vývod ze základového zemniče?
Nepatří
Sparky Ritchie:
Citace: Milan Hudec 10.09.2024, 20:21
Pokud bys udržel PH mezi -4 až 8, tj.bez ztráty oxidace, budiž.
Drobná oprava: Bez minus, tedy pH mezi 4 až 8. (Aktivity H⁺ iontu 10⁴, odpovídající pH = −4, nelze ve vodě dosáhnout.)
A jak hodnotíte další problémy z fotek?
- svod k zemniči vede těsně okolo vstupních dveří
- svod k zemniči vede těsně okolo silové zásuvky
- průřez vývodu ze zemniče 8mm
- bez ošetření na rozhraní zem vzduch (část vývodů je AlMgSi a část FeZn 8mm)
Citace: Jan Franěk 11.09.2024, 19:52
Tohle je obrovský problém.
Když někdo blbě zapojí zásuvku, investor to pozná
Když někdo udělá chyby a kopance na hromosvodu, investor to podle funkce nepozná a když má zhotovitel svého "odvážného" revizáka, investor ani netuší jak naletěl...
Když vidím závady, přemýšlím jak hrozně může být provedeno to, co vidět není (hlavně to, co je již zaházené...)
Citace: Jiří Schwarz 11.09.2024, 19:59
Přesně to samé řeším pokaždé, když na podobné problémy narazím. (drinks) Zde lze například předpokládat že základový zemnič s předpokládanou téměř neomezenou dobou životnosti je proveden "po zednicku". To znamená v rozporu s předpisy někdo jen položil naplocho pásek na dno výkopu a zalil betonem. Kvalita a životnost základového zemniče je dle složení půdy a dalších vlivů snížena na cca 20-30 let. Co pak dál, až při revizi zjistíte že to někde v zemi uhnilo? Kopání okolo celého domu je pak často velmi komplikované a vždy drahé.
Svod přímo pod hlavním vchodem je taky "paráda" . Pokud si uvědomíme že okolo svodu máme bezpečnostní pásmo 3m, znamená to že pokud někdo přijede domu za bouřky, měl by počkat v autě a nepoužívat hlavní vchod, jinak se vystavuje možnému riziku. Nebo jak to vidíte ostatní?
