Jak chránit elektroinstalaci proti přepětí při použití ohradníku?
<< < (2/2)
Jiří Kantner:
No na výstupu z toho impulsního trafa budou silně tlumené kmity, první půlvlna nese největší energii a spoléhat se na určitou polaritu se dá podle mého jen pokud půjde o stejné produkty stejného výrobce.
Otázka je jestli taková dost atypická ochrana nebude dražší než zařízení, které se má chránit.
Napěťové špičku na výstupu  při provozu mohou být v řádku kV ale rostoucí délkou ohradníku a náhodnými svody napětí klesá. Obdobné to bude i s přenosem napěťové špičky z atmosferického výboje zpět k elektrickému ohradníku. Vodiče ohradníku jsou tenké a vlivem jejich impedace se napěťová špička bude deformovat také...
Pokud výrobce sám nedoporučuje nějaký ochranný prvek, spokojil bych se s ochranou v napájecí větvi, aby nedošlo z zavlečení  přepětí do instalace v budově. Určitě by se dalo udělat lepší řešení ale je otázka dostupnosti přepěťové ochrany která nesníží účinnost ohradníku.
Chvili jsme googlil a tohle by možná dávalo smysl https://www.obo.cz/vyrobky/ochranne-jiskriste-25-10-5240050.html. Dehn má v nabídce něco podobného.
Citace: Milan Hudec  19.08.2024, 06:47
To co poslal p.Kurka znám, ale nějak tomu nevěřím, v porovnání čím chráníme elektroniku v "běžných rozvodech" je to hrozně řekněme primitivní.
Nic lepšího než jiskřiště nevymyslíš, a jestli to nemá být dražší než chráněnec…
Citace: Fuk Tomáš  19.08.2024, 19:25
S tímto závěrem jsem taknějak počítal......,  takže stíněný vodič od zdroje s několika uzly za sebou......... ...
Citace: Milan Hudec  20.08.2024, 21:46
S tímto závěrem jsem taknějak počítal...,   takže stíněný vodič od zdroje s několika uzly za sebou...
Dobře nastavené jiskřiště (tak, aby nedocházelo k přeskokům při činnosti samotného zdroje) je jediná rozumná možnost. Ohradníky dávají dost velké napětí (několik kV až u těch nejsilnějších přes 10 kV) a přeskoky budou zeslabovat účinnost ohrady. Koaxiální kabel je třeba též dimensovat na patřičné napětí a musí jím procházet oba výstupní vodiče. Také je třeba zajistit aby se nedostala do koaxiálu vlhkost.
Obecně je dobré kontrolovat provoz ohradníku v noci, přeskoky jsou vidět i slyšet, bývá také rosa, která zhoršuje isolační schopnosti isolátorů.
