K čemu mohl sloužit tento elektrokontrolér?
<< < (2/3) > >>
Martin Kurka:
Připomíná mi to nějakou z prvních verzí hlídače proudového maxima od Ing. Bečvarovského. Nějakou prapraverzi HJ113.
https://www.bmr.cz/produkty/hlidani-el-odberu/hj113.html
Zkus se zeptat ve firmě BMR pana zakladatele, buď si vzpomene, nebo bude asi mít přehled o konkurenci. Výrobek je to podle provedení z 90-tých let československé provenience, profesionální polosériová výroba pájená a vrtaná ručně. Součástková základna GM electronic apod. Ale tyto sdružené průvlakové transformátory proudu jem nikdy neviděl.
Citace: Kamil Novák  01.08.2024, 22:11
Předpokládám, že tento "optiener" měl za úkol monitorovat okamžitou spotřebu a v případě překročení nastavené hodnoty by měl odpojit, např. ten elektrokotel.
Jenomže  nikde není žádný stykač, který by to zabezpečil.
Přímo pro blokování elektrokotle není třeba již mnoho let předřazovat stykač. S ohledem na požadavky energetiky, je třeba zajistit postupný náběh topných těles, což zajišťuje elektronika uvnitř kotle pomocí řady malých výkonových relé, která obvykle zapínají jednotlivá topná tělesa s časovým odstupem. Napájení elektroniky kotle běží stále (proto není vhodné vypínat celý kotel předřazeným stykačem) a blokaci lze provést buď vodičem pro spínání od HDO a nebo přerušením přívodu pro pokojový termostat.
Blokovat průtokové ohřívače vody nelze, to by ve zdraví nepřežili hosté. Blokovat sporáky také není možné, to by nepřežila zase část jídel. Proto bych hledal inkriminované vodiče v zapojení kotle.
Kamil Novák:
Citace: Václav Třetí  02.08.2024, 23:13
Přímo pro blokování elektrokotle není třeba již mnoho let předřazovat stykač. ...
A tady bude asi i odpověď.
Jde o horskou chajdu u nás v Krakonošově, která cca do poloviny 90´patřila odborářům ČSD.
A tehdy (pamětníci vědí...) se masivně tlačilo na ekologii na horách v tom, že se staré kotle na koks rušily a nahrazovaly elektrokotli (případně jinými přímotopy nebo akumulačkami).
rozvaděč, ve kterém je tento aparát instalován, je z roku 1995 a vypadá to, že tam nebyl instalován dodatečně.
A tehdejší elektrokotle rozhodně nebyly nějak "smart",  takže to pravděpodobně opravdu sloužilo k jakýmsi 1/4 hodinám.
Dnes je tam poměrně nový Protherm, který už si poradí sám, takže asi proto jsem nenašel nic, kam by ty vývody z "aparátu" vedly...
Zdá se, že pátrání je u konce.  (drinks)
Martin Kurka:
Citace: Kamil Novák  06.08.2024, 21:02
Ani Protherm fyziku neoblbne a bez měření proudu na vstupu do objektu si neporadí.
Kontakty relátek na tomto zařízení budou bezpotenciálov é, tudíž napětí na rozepnutých kontaktech (rozpojených drátech k relátku) při zapnutém napájení Prothermu prozradí, jestli toto zařízení doposud někam hlásí přetížení přívodu/hlavního jističe.
Obě červené ledky nad relátky se patrně rozsvítí když relátka zapnou (dojde k přetížení na 1. a na 2. stupeň.
Ale při jejich sepnutí jde o to, jestli je na externí dráty připojen klidový, nebo pracovní kontakt relátek, takže je důležité měřit potenciál mezi odpojenými dráty.
Jestli toto hlídání žije, pak odhadem tam bude na rozpojených drátech buď 230V AC, nebo 12 či 24V DC a při sepnutí drátů poteče DC proud cca 8-12mA, AC kolem 20-30mA.
Kamil Novák:
Citace: Martin Kurka  07.08.2024, 14:21
1) Tak do toho Prothermu ty vývody napojeny nejsou.
2) ten "modul" je označen zkratkou ADOP. Může to být nápověda?
