Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
<< < (5/6) > >>
Karel Mastný:
Myslím, že předpisy platné v dané době vždy ignorují jakékoliv snahy o částečné rekonstrukce, ať už typu "použiju trubky" nebo jakékoliv jiné. Takže pak asi s tou revizí to nepůjde...
Z praktického hlediska mohu přidat svou zkušenost: Do starých trubek (50.léta - jak psal pan Kurka) jsem natahal CY vodiče. Rozhodně je to teď lepší, než původní hliníkové hadráky, navíc i ty byly jen 1.5mm na světla a 2.5mm či 4mm na zásuvky (kombinace - asi z nějakých zbytků či co).
Nevýhody: Jištění 16A nemůže 1.5mm vyhovět, takže člověk si připlatí za měď. Protahovat trubkami je očistec - nové vodiče jsou sice tenčí, ale jsou tvrdší a dává se jich tam víc a semtam mají trubky nějaké nerovné spoje, třeba na delších rovných úsecích. Další problém je počet zásuvek - tak jak tak je nutno rozdělovat staré obvody na víc obvodů, aby se nepřekročilo 10 zásuvek na jistič. Keramické koncovky na stropě u lustrů jsou taky nezdolné, případné díry ve stropě se naštěstí dají spravit sádrou, nejlépe v chirurgickém stylu (sádra + obvaz spraví i rákosový strop). ;) A ještě mě napadá, že výšky starých zásuvek a vypínačů jsou dnes již dosti nestandardní, takže je vhodné je stejně posunout a aspoň ty trubky nadstavit, takže nakonec stejně nějaké to sekání na každém druhém metru bude...
No a výhody: Méně zednických prací, bez poničení parketových podlah při dělání nových omítek, atp. Pokud má byt slušné dispoziční řešení, nové sekání lze omezit třeba jen na "odvrácené strany pokojů" - do chodeb, komor atp, takže není obytné pokoje třeba ani nutno vyklízet, neseká se tam vůbec nic atp.
Radek Kroutil:
Sekat stejně nebude muset tolik. Chytněte vodiče do kleští a škubněte. Trubka se vyvalí a máte místo na tři CYKYny ;)
Pavel Vágner:
zdravíčko. vyplatí se vůbec provést novou instalaci v domě v trubkách ?
Pavel Ryšavý:
V dnešní době .. když už trubkovat, tak jedině jako příprava pro slaboproudy (koax od antény-kabelovka, UTP kabely pro síť ...)
na silovinu je to přežitek
Pavel Vágner:
Do trubky se chystám uložit právě anténu a domácí PC-síť . Byla to jen taková úvaha. dík :)
