Jak externě snímat otáčky vrtačky pro regulaci rychlosti?
Jirka Údržbář:
Nebylo by vhodnější snímat otáčky až za převodovkou?
Jiří Kantner:
Jde o to z jakého hlediska vyhodnocujete onu výhodnost - jestli z pohledu mechanického uspořádání a nebo z hlediska parametrů regulační smyčky.
Neviděl jsem celý stroj ani plán zástavby tak po mechanické stránce posuzovat nic nemohu, regulační smyčka bude fungovat lépe při vyšších otáčkách - čas mezi signály z čidla bude kratší a tím i pokles rychlosti otáčení mezi napájecími impulsy (uvažuji nějakou formu PWM)
Jozef BABJAK:
Žiarovka a stroboskopický kotúč? o:-)
Niečo hotové by mohlo existovať ako náhradný diel k stojanovým vŕtačkám. Mám stolovú vŕtačku Gude, ktorá má navrchu prevod variátorom -- super praktická vec, odkedy som skúsil, už nikdy inak -- a na hriadeli je nejaký snímač so štvorcifernou sedemsegmentov kou. Nejako veľmi som to neskúmal, ale mám pocit, že otáčajúca hriadeľ zároveň tento snímač svojim otáčaním aj indukčne napája, lebo sedemsegmentov ka ukazuje otáčky aj pri ručnom roztočení hriadeľa bez napájania vŕtačky zo siete.
