Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
Juraj Rojko:
Citace: Jiří Kantner 29.06.2024, 09:58
No tohle by měl vysvětlit mykolog - mě napadá jen tohle :Při průtoku zeminy proudem okolo sond se dávají do pohybu různé ionty a pokud tam existuje podhoubí tak může dostat šok - podobně jako při skokové změně teploty a následkem toho začne růst plodnic. do jaké míry je to skutečně tak nevím ale s teplotou to funguje.
Nebo se těmi dírkami dostala voda hlouběji do podhoubí. Nebo to byla náhoda. Což je asi nejpravděpodob nější.
Petr Matuška:
Nebo se na těch kolících přenesly spóry hub na nové místo ...
V devadesátkach byl oblíben pěstiteli žampionů urychlovac spočívající v ploché baterii s diodou zapojenou v závěrném směru a sondami.
Výhodou byla velká výdrž baterie.
Jistou nevýhodou relativně vysoká pořizovací cena a neúčinnost.
(dance)
Citace: Milan Hudec 06.07.2024, 19:08
...urychlovac spočívající v ploché baterii s diodou zapojenou v závěrném směru...
U běžné křemíkové diody je závěrný proud tak malý, že tam nemusela být ani ta baterie.
K samotnému měření měřičem zemního odporu: Pracovní napětí měřiče může být až 80V~, kmitočet bývá odlišný od kmitočtu sítě a jeho násobků, ovšem s ohledem na délky měřících kabelů a zdroj v podobě bateriového měniče, není pracovní proud ani krokové napětí nebezpečné. Klasický Terromet měl při doporučené rychlosti otáčení kličkou 3ot/s zhruba 65+V~.
