Je ekonomičtější vyhřívání pergol topnou rohoží v podlaze nebo plynovým hořákem?
<< < (2/2)
Miroslav Minařík:
Citace: Michal Čeleda  19.06.2024, 14:48
Než těch 1200W vyhřeje beton a pergolu, bude už dávno dogrilováno a (s odpuštěním) sežráno a vypito. Osobně bych asi raději plynové topidlo, třeba to s "živým" plamenem v trubce, tedy pokud se dá použít v zastřešené pergole.
Asi rozumím, že při záporných cenách na spotu roste tendence zvyšování komfortu hrabošů a žížal, ale asi bych také zůstal u toho plynu.
Ale kdyby, tak ta rohož, tak na těch 15m2 bych si tipnul 3kW, ne moc hluboko a izolovaný beton odspodu.
Taky by mě to zajímalo i když pergolu už mám i bez toho v zemi :-)
Ne že bych s kolegama nesouhlasil, ale párkrát jsem potkal pergolu, která byla celá zasklená a sloužila jako externí kancelář pro klid uživatele. Bylo tam počítáno jak s elektrikou, tak internetem a teplem, pro chladná období, či chlazením pro parná léta. Byla tam použita velká okna s dvojsklem i možností větrání či úplného otevření
Tedy bych asi začal definicí té pergoly a jejího využití. Z dlouhodobého pohledu vytápění si dovedu představit že topná rohož vyjde provozně i na pořízení celkem dobře a konkurencescho pně. NAvíc nezabere vlastně žádné místo.
Nicméně pokud bude využívána sporadicky a nebude na zimu připravena, jednoznačně souhlasím s předchozím návrhem topení plynem. Topí rychle a jednoduše pokryje tepelné ztráty a navodí tepelnou pohodu.
Případně jak bylo zmíněno, lze využít i jiného sálavé zdroje tepla, jakým mohou být třeba infrapanely,  nebo infračervená topidla.
Pavel Horský:
Pokud jde o plně zasklenou pergolu, pak už se vlastně jedná o zimní zahradu :-)
A v celouzavřeném prostotu bych z důvodu vzniku jedovatých zplodin (nedokonalé hoření) určitě nedoporučoval vytápět plynovým hořákem.
