Otočná anténa - ochrana před bleskem
Wolfgang Marks:
řešení není tak složité, už jsem se na něm podílel (radar), ale nevím, zda se bude tazateli líbit:
V principu je nutno udělat trojrameno (z důvodů mechanické pevnosti a omezení namáhacích momentů na stožár a na koncích udělejte jímače, tak abyste je dostal do ochranného prostoru vytvořeného jímači oddáleně a odveďte je mimo anténní svod. Délka ramene a výška jímačů viz tabulky v ČSN 62305 - 3
Pokud byse trojrameno muselo točit s anténou, existuje použít sběrné uhlíky i to už jsem viděl a FUNGUJE TO.
Problém nastane v okamžiku kdy to budete muset zaplatit :-\ Náklady na zřízení ochrany jsou poměrně značné a vzhledově neobvyklé.
Druhá možnost je použít přepěťovou ochranu a koaxiální kabel se stíněním, které je schopné vést bleskový proud, stínění se přizemní před vstupem do budovy na systém hlavního pospojování a podruhé s kostrou svodiče a přijímače a systémem lokálního pospojování (cenově bude toto řešení nejlevnější) ale je nejvíce pracné.
Třetí možnost (TEORIE, čtenáři je mají také rádi). Usadit anténu tak aby se na stožár mohl instalovat vodič HVI jehož hlavice by se ve spodní části posouvala po sběrném kroužku a nebo by tam zbyla rezerva. Toto řešení má omezení v tom, že anténa se bude moci otáčet pouze v rozsahu 0-359°
Martin Ištok:
A čo tak skúsiť nadstaviť stožiar izolačnným medzikusom a naň upevniť zachytávač. Zvod v okolí antény vyriešiť vodičom HVI ?
