Co asi může znamenat "selhání instalace" z pohledu bezpečnosti?
<< < (2/3) > >>
Miroslav Minařík:
Citace: Zdenek Skotnica  16.06.2024, 15:08
Proč do toho plete Američany, když událost se stala v Mexiku   (doh)
Pravda. To je jiný svět, byť třeba deset metrů za hranicí s USA. A co platí v Mexiku netuším.
Jiří Kantner:
Člověk by musel být věštec aby dokázal dešifrovat ze zpráv v mediiích co se ve skutečnosti stalo.
Vycházím z toho, že výrobci bazénové techniky a vířívek nebudou lokální garážníci ale budou mít snahu prodávat po celém globalizovaném světě, takže téměř vylučuju, že by se mohlo jednat o nějakou specifickou konstrukci splňující jen předpisy jedné země.  Obecně bych jako větší riziko viděl právě vířivky, protože mívají po obvodu  instalované panely s ovládáním, dmychadla na vzduch do bublinek a a výkonná čerpadla pro vodní trysky. Stačí když se na takovém zařízeni něco porouchá a jediným kritériem pro výber opraváře bude rychlost  nebo cena. (klasika - do rána to musí fungovat).
Pak nastává čas pro improvizaci nahrazují se vadné komponety něčím úplně jiným atd.
Provozuju na zahradě také větší bazén a v konkrétním případě mě nenapadá co by se musel stát, aby člověk, který se jde koupat mohl být při tom vystaven účinkům elektrického proudu. Jedna chyba na tohle nestačí a i kdybych to provozoval v sítí TN-C, tak pak může mít problém člověk při obsluze filtrace, nikoliv ten kdo se koupe...
Respekt k elektřině a elektrické instalaci - roste podle lidské zkušenosti.  Když je instalace bezpečná a lidé dlouho nezažili nic mimořádného, respekt klesá -vždyť se nemůže nic stát. Tam kdeelektrické spotřebiče čas od času probíjí to udržuje lidi ve střehu.
malá exkurze do Latinské Ameriky https://www.youtube.com/watch?v=ELqsMCCNlvA
Jan Palička:
Citace: Jan Franěk  16.06.2024, 14:53
Neznám jejich místní předpisy a jediné co je k bezpečnosti v článku uvedené, je mnou citované selhání instalace.
Citace: Jan Yossarian  16.06.2024, 09:19
...... tak je důležitý se podívat na samotnou zprávu. Kdo ji asi psal. domnívám se, že sám autor to měl trochu v hlavě pomotané a ten, kdo to přeložil a publikoval u nás tomu moc nepřidal...
Protože Novinky nepovažuji za úplně nebulvární tiskovinu, tak jsem se podíval.
Odkaz v článku Novinek směruje sem: https://www.independentespanol.com/noticias/muere-hombre-electrocutado-jacuzzi-sonora-texas-b2562799.html. Španělsky neznám, ale Deepl umí. V celém článku nenalezl nic o selhání elektroinstala ce, nalezl ovšem větu "Las autoridades también están trabajando para determinar la causa de la descarga eléctrica.",   česky Úřady rovněž pracují na zjištění příčiny úrazu elektrickým proudem.
Aha, takže podle tohoto serveru příčina není známa, tak se podíváme na ABC News, odkud je video, třeba tam redaktor Novinek našel víc: "Forensic analysis will be conducted to determine the origin of the apparent electrical failure, law enforcement said". Anglicky mi to jde trochu lépe, než španělsky, takže čtu větu jako:  Podle orgánů činných v trestním řízení bude provedena forenzní analýza, aby se zjistil původ elektrické poruchy
Takže také žádná jasná příčina. Kdepak to redaktor vzal? Že by si to vymyslel?
Ne, není to fatální problém. Ale je to klasický příklad lehce ohnuté zprávy. Clickbait prodává, ne fakta.....
Rychlé závěry = špatné závěry.
Mexiko je jistě zemí, kde bude úroveň rozvodů variabilní. V turistickém resortu ovšem nečekám úroveň chudinské čtvrti. V nových stavbách se instalace dělají podobně jako v EU. I v latinské Americe se používají chrániče, který se dá v zapojení takového spotřebiče předpokládat.  Rozdíly jsou v napětí (110V až 130V),    téměř výhradně jednofázových rozvodech, jistění přívodu až 200A a zemnění místo nulování. Doufejme, že se dozvíme výsledky pátrání expertů. Prozatím to, co jsem našel tamní příspěvky, tak je vše na obecné úrovni laických informací. Případ je prapodivný, předpokládal bych největší nebezpečí při vstupu do vody a případně při manipulaci s ovládacími prvky technologií, ne už při samotném pobytu ve vodě. Dobře to popsal kol. Kantner.
Miroslav Minařík:
V Tichuaně jsem byl hodně krátce, tak jsem toho moc nevyzkoumal. Ale předpokládám, že se elektroinstala ční pravidla budou přibližovat více technicky civilizovanému severu.
V roce 2007 jsem měl poprvé možnost poslouchat a vidět něco o tamních rozvodech. V podstatě se vše točilo kolem toho samého co u nás. Bezpečnost, jištění, proudové chrániče, úbytky napětí, flikry ... jediné, na co jsem tehdy koukal jako u vytržení bylo představení "AFDD". V té době to byla právě nově zaváděná část do konvenčních přístrojů. Jinak v síti jednofázově 110V a dvoufázově 220V (pračky, motory ...). Jak už jsem psal kdysi, někde ve skříních mám NEC (National electrical code) jako paperback včetně barevných příloh.
Ovšem co je v Mexiku, to je taková informační černá díra. Tak se odtud dobře generují neuvěřitelné zprávy. Co, kdo a jak tam instaluje, nikdo pořádně neví. U nás nadáváme na Cenelec a harmonizované normy ale když koukám na tu demokratickou džungli jinde ...
