Co vše je u stávající LPS a nové FVE nutné vyhodnotit a mít zapsáno v projektu?
<< < (13/15) > >>
Kvita Ladislav:
Citace: František Šohajda  04.07.2024, 13:21
Ale elměrák je výrobek, jen kabel do něj a kabel z něj...Co tam jinak chceš revidovat.
Že by způsob instalace a způsob připojení výrobku? Podle požadavků výrobce, dále podle požadavků NV 190/2022 přílohy 1, část A a B a také podle požadavků PP distributora.
Jan Palička:
Citace: Radim Strycharski  04.07.2024, 12:42
To je jedno. Jednou se tam podniká a místo podnikání (nikoli provozovna) je evidováno v místě bydliště. Takže VTZ je bydliště a pokud ještě existuje provozovna, tak je tam další VTZ. Opět nezbývá než odkázat na § 6 zákona 251/2005 Sb.
Nechci vám brát nadšení, ale otevřme si zákon živnostenský 455/1991 Sb.
Sídlo je adresa, na které je podnikatel k zastižení a na kterou písemnosti adresované podnikateli doručují jak živnostenské, tak i další úřady. Sídlo také určuje místní příslušnost soudů a jiných orgánů státní moci pro soudní i správní řízení. Jedná se o údaj, který je spolu se jménem a příjmením fyzické osoby, resp. názvem nebo obchodní firmou právnické osoby, a identifikačním číslem osoby základním identifikátore m podnikatele, který se zapisuje do živnostenského rejstříku. Sídlo nemusí být jeho bydlištěm, musí však v takovém případě prokázat, na základě čeho může tuto adresu jako sídlo uvádět. Pokud má podnikatel sídlo mimo své bydliště, při změně bydliště se sídlo nemění
Naopak provozovna je místo, kde podniká, což může být v sídle nebo nemusí.  Provozovna musí pochopitelně splňovat podmínky pracoviště, sídlo - pokud se v něm nepodniká - nemusí, neboť v něm se podnikání neprovozuje.
Viz https://ares.gov.cz/
Radim Strycharski:
Sídlo je nový název nahrazující místo podnikání. Takže pokud se v místě podnikání neprovádí podnikání, tak máte pravdu. Mám si tedy váš příspěvek vyložit tak, že podnikání se provádí jen v provozovně nebo v provozovně a mimo provozovnu nebo jen mimo provozovnu (pokud podnikatel provozovnu nemá),  ale nikdy ne v sídle (dříve v místě podnikání)?
Jan Palička:
Osobně si myslím, že rozšíření označení  "sídlo " i na fyzické osoby zpřesnilo rozdíl mezi sídlem a provozovnou; původní "místo podnikáni" bylo ne vždy přesně odpovídající
A ano, podle živnostenského zákona se místo, kde se podniká, označuje jako provozovna (§17). Která může být v sídle nebo mimo sídlo.
Blížíte se k top levelu práci z domu, kde se odborníci na pracovní právo neshodují vůbec.
