Jaká jsou nejčastější nevhodná místa umístěných praček?
Karel Bělohlávek:
Citace: Pavel Čermák 12.06.2024, 20:07
V malých koupelnách nastává ještě další problém, pračka často stojí vedle WC
a to aby zde byl stanoven vnější vliv AF3-4 .
Tak to snad řešíme bezpečnostní tabulkou!!! (norm)
Pavel Horský:
Pokud si u vykonávání jakékoli potřeby sednete na prdel, bude tu rázem AF1. Stačí, když to uvedete do prováděcího předpisu (dance) Vše se dá řešit bez ztráty kytičky
Zkusme se od "elektrické bezpečnosti" posunout ještě i k jiným vlivům.
Např. otřesy a vibrace. Dnes je jsou pračky lépe dělané než staré Tatramatky, ale může se stát, že se prádlo tak nějak setřese na jednu stranu a pračka především při odstřeďování může trochu skotačit. Kromě poškození pračky, nábytky, obložení... to také může pěkně dráždit někoho v jiném bytu
Nebo závada - nestává se to často, ale vyloučit se to nedá, něco se ucpe nebo nefunguje jak má, něco praskne... A pak je výhoda mít pračku v místnosti, kde je na podlaze odpad, aby to nevyplavilo celou místnost nebo i další,... Nepředpokládám, že sedíte u pračky a sledujete jak funguje...
Jan Palička:
Citace: Jiří Schwarz 14.06.2024, 12:58
Ano, v domu mohu mít pračku ve své místnosti, pod ní kanálek, na zdi záplavové čidlo a na přívodu vody servoventil. Proč ne.
Ale takový obyvateli činžovního nebo panelákového bytu 2+kk s koupelnou 4m2, kuchyňskou linkou v koutě obýváku a jednou ložnicí si moc vybírat nemůže - v zásadě jen tu koupelnu. Kde je pračka ne z jeho svobodné vůle, ale z donucení...... .
Což je moje odpověď na autorovu otázku Proč se pračky často dávají do koupelny?
Např. otřesy a vibrace. Dnes je jsou pračky lépe dělané než staré Tatramatky, ale může se stát, že se prádlo tak nějak setřese na jednu stranu a pračka především při odstřeďování může trochu skotačit. Kromě poškození pračky, nábytku, obložení... to také může pěkně dráždit někoho v jiném bytu
K problému stačí shoda náhod a jedno klasické triko. Naposledy, když měla naše pračka chuť skákat, tak se polovina praného obsahu naskládala do prachobyčejnéh o trička a vytvořila kouli. Nevyvážení bylo silně vidět i slyšet.
Citace: Jan Palička 14.06.2024, 13:42
Ano, v domku mohu mít pračku ve své místnosti, pod ní kanálek, na zdi záplavové čidlo a na přívodu vody servoventil. Proč ne.
Ale takový obyvatel činžovního nebo panelákového bytu 2+kk s koupelnou 4m2, kuchyňskou linkou v koutě obýváku a jednou ložnicí si moc vybírat nemůže - v zásadě jen tu koupelnu. Kde je pračka ne z jeho svobodné vůle, ale z donucení...
Ve starém činžovním domě z I. rep. jsem viděl pěkné řešení problému. Koupelna měla vyvýšenou podlahu o jeden schod. Když jsem do ní vstupoval poprvé, tak jsem se o něj málem natáhl a říkal si, co je to za blbost. Pak jsem se rozhlédl a bylo hned jasné. Koupelna byla vyspádovaná k podlahové vpusti. Když jsem o tom pak hovořil s majitelem, tak to právě udělali jako ochranu proti vyplavení pračkou.
