Jak lze venku vyvést kabel pro čerpadlo?
Jan P:
Citace: Jiří Schwarz 01.06.2024, 10:29
A tu CYKYnu pohodíte do trávy?
Pokud je Tango jako koncová zásuvka, dá se z jejích svore pokračovat dál k další zásuvce.
Nebo pokud nechcete tu původní zásuvku zanechat, dalo by se to napojit např. v krabici Acidur.
Pro takový okruh je snad jasné, že se nebudeme snažit najít nějakou vyjímku, je třeba, aby tam byl proudový chránič!
Zásuvku nepotřebuji, byla jen pro to čerpadlo. Kabel do trávy házet nebudu, kolem garáže budu dělat teď obrubníky a prostor mezi vysypu kamínky, takže mi stačí jen vyřešit nějakou krabici nebo vývodku na zeď a od kamenů už půjde v kopoflexce v zemi.
Jinak vše v garáži je za chrániči, takže to je v klidu.
Jan Palička:
Schneider ve své řadě Mureva má vývodku 3x2,5 v IP55. Ale je spíše na flexkabel, na CYKY moc vhodná není.
Citace: Jan Palička 02.06.2024, 12:43
JDe o venkovní prostředí. JE UV odolná?
Pokud jde přívod k zásuvce vnitřkem garáže, tak bych ho odhalil (opatrně odstranil vnitřní omítku) a vytáhl zpět dovnitř. Použil bych řešení kolegy Hudce (šikmý průvrt u podlady garáže), čímž bych vše skryl. V garáži se všelicos ztratí, zároveň je chráněno před povětrností a také je daleko snazší opravit běžnou vnitřní omítku. Venku by vše bylo již od počátku v zemi - skryté a chráněné. Venkovní vývod - zásuvku Tango IP 44 by bylo možné zachovat, nebo prázdnou krabičku pouze zakrýt víčkem, takže by nebylo třeba zasahovat do venkovní omítky. Uvnitř lze provést sesvorkování vodičů skoro čímkoliv a v jakékoliv krabici, já bych doporučil tu Acidurku.
Jan Palička:
Citace: Jan Franěk 03.06.2024, 06:18
Schneider tvrdí, že ano.
