Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
Martin Kurka:
Citace: Richard Pech 11.05.2024, 13:16
Důležité je, aby nepřišla z práce a nezjistila, že má vyteklou lednici a zkažený obsah mrazáku jen proto, že ráno protože ráno po snídani nechala běžet pračku a myčku, a sešly se ohřevy vody a start kompresoru lednice.
To lze technicky řešit koupí lednice s motorem elektronicky řízeným (např. Liebherr, Samsung, Hitachi) tzv. invertorové chladničky. Nebo komplikovaněji a komplexněji přednostním relé ideálně v podání hlídače maxima HJ306 od ing. Bečvarovského BMR a zvláštními vývody myčky a pračky a trouby ovládanými odpínacími stykači. Také si omezení někdy vyžádá vysavač s měkkým startem, ale když je paní astmatička, spíš bude vytírat než vysávat a koberce mít nebude.
O tom, že existují varné desky, které umí omezit celkový příkon při jednofázovém připojení se tu již sáhodlouze debatovalo a dokonce se našel i jeden sporák od Mory, který to umí včetně trouby.
Jsou to ale proti klasické trojfázové přípojce cesty drahé, technicky složité a na pochopení omezovací funkce se musí zvyknout. Leč někdy (zejména v pronajatých bytech nebo v domovních ostrovních solárních systémech) jiné možnosti nejsou.
M S:
Ak vsetko zlyha a bude nutne ostat pri plyne, poradte pani instalovat cesku verziu "downdraft range vent", nechce sa mi googlit ako sa to u nas nazyva. Bud s integrovanymi filtrami, alebo pre vyfuk do spolocnej ventilacie.
Vzhladom k tomu, kolko nanocastic generuje plynovy sporak, aj mizerna ventilacia vie ich obsah stiahnut o 80% a tieto nizko umiestnene ventilacie o vyrazne viac. Ak najdete nieco, co odsava po lavom a pravom boku, tym lepsie - je vzdy vacsi problem odsavat z prednych miest.
Edit1: https://mobileimages.lowes.com/productimages/b895f450-b329-4557-bfd3-da55419a18db/64829446.jpg
Edit2: Cloveku az napadne, ci budu taketo "blbosti" v dohladnej dobe riesitelne instalaciou malych ale vykonnych battery packov. Tie sa dobiju pocas necinnosti, ale pokryju spicky pocas nahrievania spiral - vacsinou sa ide na 100 percent len jednotky minut a nasledne zacnu pulzovat. Momentalne tam este nie sme a spomenute HJ306 riesenie je velmi elegantne (aj ked by sa mu fakt zisiel lepsi form factor a nie 6-modulove monstrum).
Petr Zíka:
Citace: Richard Pech 09.05.2024, 21:35
PRE Distribuce ve svých připojovacích podmínkách nedovoluje u JEDNOFÁZOVÉHO odběru silnější jistič než 25A/B
Došel bych se na PRE zeptat. V posledním sazebníku mají řádek "nad 1x25 A [Kč/A/měsíc]" a to pro všechny sazby, tak asi umí víc než 1x25A.
Citace: Petr Zíka 12.05.2024, 14:19
U nás i normy to podporují ,je jednofáz. rozvod max do 25A .I výrobci kabelů nemají běžně na prodejně jednofázové kabely pro větší připojení!
Co jsem se setkal v praxi tak některé zahraniční výrobky mají dvojí provedení-1fáz a 3 fáz.
Třeba přístroj na operaci prostaty (přesně už nevím název-laser) je běžně k prodeji do nemocnic
v jednofázovém napojení v proudu cca 40A.Taková zásuvka není běžně u nás na op. sálech k mání.Zásuvka se musí hotovit! Je pak problém s kabelem 3x /dáme 5žilový/ a zásuvkou 1 f na 40A!
Chci tím jen říci, že nad 1x25A u bytů je velmi nestandartní! Naše výrobky s větším příkonem mají pak napojení 3 fázové.....
Citace: František Šohajda 12.05.2024, 15:56
Je rozdíl mezi koncovými obvody o kterých píšete a jednofázovém připojení objektu nebo bytu, kde pravidla určuje i distributor a jsou zde trochu jiná pravidla.
NAvíc jsem kdysi běžně tahal a používal obvody 230V - 63A a dokonce 125A. Když vám povím že těch 125A / 230V bylo jedno světlo ....... o:-)
