| | |-+  Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
Autor Téma: Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?  (Přečteno 560 krát)
Radek Satinský
« kdy: 08.05.2024, 11:37 »
Ponorné čerpadlo v jímce je připojeno na pevný kabel v krabici (také v jímce). Pevný kabel jde zemí a na druhém konci je na něm připojená jednofázová zástrčka zapojená do tlakového spínače zavlažovacího systému.
Chci zástrčku zachovat, protože tlakový spínač a na zimu odebírám, aby v něm nezmrzla voda. Otázka je, mohu to takhle nechat, nebo je správné přidat krabici a připojit tam pevný kabel na pohyblivý i pro spoj, který se na jaře jednou zapojí a na podzim odpojí?
Moderátor - původní nesmysl "Mohu na CYKY kabel namontovat zástrčku?".
« Odpověď #1 kdy: 09.05.2024, 11:09 »
S CYKY by se nemělo pohybovat.
V normě se dá najít něco ve smyslu, že ne nesmí použít kabel s vodiči s plným jádrem pro připojení spotřebičů, které se musí občas posunout např. při úklidu...
Pak se dá něco podobného dohledat u výrobce
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 23 dotazů.
