Trochu mi to připomíná zobrazovací jednotku z radioreléové stanice R-404, do osciloskopu to má hodně daleko.
Znalci staré vojenské techniky budou důležití. Asi dobré nasměrování, jděte po dokumentaci R-404. I přepínač synchronizace by tomu odpovídal. Jestli tomu tak bude, bude jde o přístroj pro nastavování pozemního zařízení s napájením spíš 50Hz a napětím 220V.
Ale jako osciloskop bez časové základny to fungovat bude také, lissajousovy obrazce na tom půjdou ukázat. Ale osciloskop bez časové základny resp s předvolenými pevnými kmitočty je v podstatě na nic. Musel by se doplnit generátor časové základny.
Co si pamatuji, na popisky na výrobcích CCCP byl celkem spoleh, pokud je u pojistky napsáno 220V, pak je to na 99% na 220V.
Tady je otázkou, jestli se nápis nevztahuje na typ skleněné pojistky.
Ještě při testech si dejte pozor na skutečnost, že vývody pro žhavení obrazovky mají sice mezi sebou 6,3V, ale jsou superponovány na katodovém napětí 1500V proti kostře. Takže zobrazené holé piny jsou po zapnutí a ještě i dobu po vypnutí pod napětím 1500V proti kostře ! A Sověti mívali toto napětí dost tvrdé, rozhodně nebude mít bezpečný proud - konstrukce "nas mnogo"
