<< < (2/2)
Pavel Horský:
Citace: Jan Palička  24.04.2024, 21:12
.......,  tak by musely být i nenosné stěny alespoň 15 cm tlusté. Což se obávám asi u projektantů ani investorů neprojde.....
Projde/neprojde...požadavek projektanta elektro je jasný a stavař se s tím prostě bude muset popasovat. Proč bychom měli neustále někomu ustupovat a složitě řešit něco, co má řešit někdo jiný? Pak nastoupí vodař a prořízne celou příčku pro uložení odpadu k umývadlu a nikoho to netrápí  :(
Petr Kořínek:
Citace: Karel Bělohlávek  24.04.2024, 08:51
Z ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.512.3 mi vychází, že pokud požadavek na 5 cm není proveditelný,   nemusí se tato hloubka uložení dodržet, pokud je instalována doplňková ochrana proudovým chráničem a obvod (chápu tím kabel) má ochranný vodič.
Požadavek na 5 cm se v normě vysvětluje rizikem poškození při vrtání nebo zatloukáním hřebíků apod.
Souhlasím s kolegou, je možné použít i uzemněnou kovovou mechanickou ochranu. Doporučil bych ocelový úhelník (vinkl),  používají ho na ochranu plynového potrubí i plynaři proti stejnému riziku poškození.
Peter Munka:
Citace: Pavel Horský  24.04.2024, 15:10
Stavař by měl přizpůsobit konstrukce pro instalace sanitárních rozvodů a rozvod elektroinstala ce a ne že budou řemesla omezena jeho omezeností. Upozorněte na to, že je špatně proveden návrh stavební části. Jak se tam pak vejdou např. vodáci s odpady a vodovodními rozvody?
To tiez nie je cesta, nechat si od projektanta elektro diktovat nezmyselne poziadavky. Co napriklad sadrokartonova stena ? Do 75mm v pohode dam 50mm HT odpady aj zvarane PPR 1/2 col na teplu a studenu vodu. Kable CYKY v chranickach.
