Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
<< < (2/2)
MartinDBF123:
Nechci to rozebírat a myslím, že bude stačit to přeizolovat  o:-) O0
MartinDBF123:
Nejlepší myslím bude, zaizolovat to touhle páskou:
3M 2228 Scotch Izolační a těsnicí dvousložková páska, 25,4 mm x 3 m
Dvousložková izolační a těsnicí páska 3M Scotch 2228 má silnou vrstvu kabelového mastixu (měkké výplňové vrstvy) na vnitřní straně a samosvařitelný syntetický kaučuk EPR na straně vnější. Díky mastixu velmi dobře drží na všech typech materiálů. Zůstává trvale pružná a odolává propíchnutí. Je odolná vůči UV záření a ozonu, proti kyselinám, povětrnostním vlivům i mechanickému namáhání. Má velkou izolační pevnost a tepelnou vodivost, zpomaluje hoření. Použití: elektrická izolace do 1 kV i na vysoké napětí, izolace přípojnic nízkého i vysokého napětí do 35 kV, polštářování, utěsňování volného konce kabelů proti vlhkosti, opravy poškozených plášťů gumových kabelů, vytvoření těsnění na kabelovém průchodu (jako "hrdlo láhve"). Technické parametry nosič:kaučuk/mastix celková tloušťka:1,65 mm teplotní odolnost:90 (krátkodobě při přetížení 130) °C
