Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
<< < (2/2)
Emanuel Kocián:
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
Co se týče OP u starých (avšak již tzv. vyměněných) vedení, tak zde je právní výklad nejednoznačný.
Dle legislativy vzniká OP el. vedení vydáním územního rozhodnutí k němu. Takže právně vzato do důsledků, i kdyby to vedení vyměnili ("výměna vedení" je proces, pro který nepotřebujete vůbec žádné povolení od stavebního úřadu) za zcela nové vedení zrovna včera, tj. bylo čerstvě zánovní, pořád platí šířka OP platná v době vydání územního rozhodnutí na prapůvodní vedení, což může být klidně rok 1971 nebo prostě něco před rokem 1994. Pak má takové vedení pořád původní šíři ochranného pásma, byť je nové, jelikož je právně z roku 1971.
Může nastat situace, kdy může provozovatel vedení při projednávání stavby výměny vedení (např. bude u části vedení měnit trasu - tj. kvůli tomu musí s tím jít na stavební úřad) účelově před úřady líbivě tvrdit, že výměnou vedení za nové se jeho OP zúží pro celý rozsah stavby, např. z oněch 10 m na aktuálních 7 m. To je klidně možné, ale pak to musí být doložitelné a někde na papíru. Pak je možné prohlásit, že platí 7 m OP.
Vlado Konrád:
Ako písali kolegovia, výnimka z OP nič nerieši, vaša stavba je aj tak mimo OP. Problém sú hasiči.  Je ho možné znížiť na 4 a dokonca aj na 1m ale to sa vám garáž riadne predraží a bude to trvať od projektu, odsúhlasenie a realizáciu pár rokov. Zaplatíte to, ako vyvolávateľ investície vy
Jan Šlezingr:
Tak mám přes portál vyjádření od ČEZ. Zjednodušeně: Kolaudováno v roce 1976 s ochranným pásmem 10 m, a to je navždy!
Paradoxní je, že v sousedství je podobná stavba na hranici ochrannného pásma, leč postavená jen na "Ohlášení",  takže bez hasičů - a druhá podobná postavená zcela bez všech formalit, postavená přímo POD tímto vedením.
