David Podštácký:
Citace: Juraj Rojko 18.03.2024, 12:30
Když není PD, tak nebude revize, takže ani nemá smysl dělat FVE a tím pádem máte problém vyřešený a je to navíc úplně zdarma. (dance)
S tím bych si dovolil nesouhlasit. On se totiž nějaký pantáta - revizní technik, co se pod to podepíše, najde téměř vždy. Ať už to splňuje nějaké standardy, má dokumentaci, či ne. O tom, zda je to tak správně samozřejmě víme své, ale bežně to tak prostě - mnohdy i bohužel - chodí.
Michal Hl.:
K FVE bych upozornil na slovo "ostrovní", které je v příspěvku. Na začátku je přepínač sítí, kde má na jednom vstupu 3f DS a na druhém 1f FVE a tím se dvakrát za rok přepne. Ano, i na takovou by měla být dokumentace/revize, ale jelikož je to v podstatě hobby, kdy se každou chvíli přidá pár panelů tady, zvětší baterka, zoptimalizuje vytěžování, tak skutečné provedení by se měnilo několikrát za rok. Ptám se pak proto, že "jednoho krásného dne" bych to pak chtěl zrevidovat s nutností minima předělávek. Zkrátka sice bez PD/revize ale dle nejlepšího vědomí. Jinak FVE už běží pár let, jen po posledním rozšíření měniče (victron měl slevové akce) již současný kabel 5x6 nestačí, tak je to uškrceno v SW a jističem.
Miroslav Revús:
Obdivujem ľudí, pre ktorých je elektrika hobby, študujú obrovnké množstvo materiálov o predmete svojho koníčka, investujú veľké peniaze do materiálu a nie sú ochotní si za 1000 CZK predplatiť ČSN Online na pol roka, aby sa dostali k základným technickým požiadavkám na elektrické zariadenia a inštalácie.
Citace: Miroslav Revús 18.03.2024, 14:33
Obdivujem ľudí, pre ktorých je elektrika hobby,.......
Plně souhlasím Miro. Ono mít něco udělané pořádně a dle platných norem a dalších předpisů, není bráno jako hrdinství, protože následná rizika jsou vcelku minimální (drinks) Ale uložit svou rodinu ke spaní pod vlastní rukou provedené dílo a moci se pochlubit tím kolik jsem na tom díle navíc ještě ušetřil za projekt kterej jsem nepotřeboval, nebo za revizáka který stál jen půlku a protože tam ve finále ani nebyl a tak nebuzeroval, to se dá považovat za kus odvahy a hrdinství. NAvíc ti trapáci z ELektriky neporadí, na rozdíl od mnoha jiných anonymů, kteří se rádi podělí o své pokusy i znalosti. Co na tom že nevíte o koho jde a jestli jsou tyto informace správné, především je to zadara (dance)
Mnoho štěstí (drinks) jednoho krásného dne (drinks)
Martin Červený2:
Asi bych řekl že ten vodič by musel mít dvojtou izolaci :-D
