| | |-+  Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?
Autor Téma: Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?  (Přečteno 7303 krát)
TiKr
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 03.03.2024, 13:08 »
Investor se při budování kuchyně odchýlil od plánu kuchyně a rozhodl se umístit indukční desku na dedikovanou část linky uprostřed místnosti. Bohužel k této části linky vede podlahou (v husím krku) cyky 3x2.5 původně pro jiný účel. Deska je 7.5 kW, což je z mého pohledu problém. Nicméně než zahájím nepříjemnou diskusi, tak si říkám, zda mě v rámci VRZ musí zajímat spotřebič s vyšším příkonem, když obvod je správně jištěný B16 jističem (RCD je typ A). Je toto řádný důvod k nevydání VRZ?
« Odpověď #1 kdy: 03.03.2024, 15:37 »
16A jistič deska vámi uvedeného příkonu vybaví málokdy, v praxi to znamená zároveň na všech plotýnkách začít ohřívat hrnec vody, coź obvyklý provoz není.
« Odpověď #2 kdy: 03.03.2024, 16:36 »
Citace
VRZ zajímá kabel 2,5mm Cy ,  uložení a jeho jištění 16A /popř.chránič/......
Co si tam zapojíte je na vás! Jestli LED pásek 12W nebo indukci 7000W  /v návodě máte jistě napsáno, že jde napojit i na 230V..... tanecek Návod je výše postaven jako norma. Afro
TiKr
« Odpověď #3 kdy: 03.03.2024, 16:37 »
Po krátké rešarži manuálu jsem našel možné snížení maximálního výkonu vzhledem k možnostem sítě. Minimum je 2.5 kW, to už mi přijde jako fér hodnota vzhledem k tomu, že na daném okruhu může teoreticky souběžně běžet i rychlovarná konvice. Otázka je, z hlediska VRZ, zda to mohu považovat za ok, jsem stále ještě začínající RT a nerad bych někde pochybil.
* indukce.png (103.76 KB, 969x567 - prohlédnuto 301 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 04.03.2024, 20:11 »
Jak napsal František Š.,  revidujete pevnou instalaci, ne připojené spotřebiče. Když do revize napíšete, že spotřebiče připojené do zásuvek a pevně připojené spotřebiče nejsou předmětem revize, tak vám nikdo nic nemůže. Osobně to tak píšu do každé revize.
A mimochodem, vy jste tu instalaci prováděl? Předpokládám, že je to výmysl investora, se kterým příšel, až bylo vše hotovo. Jeho smolík, měl s tím přijít dřív.
Nebo mu můžete novou kuchyni rozebrat, rozřezat podlahu, a prodloužit původní vývod do nového místa. Úsměv
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Na nový stroj vybavený prohlášením o shodě, musím na něm provést ještě výchozí revizi?
 Je při dodávce hydraulické jednotky a souvicející elektroinstalací nutná výchozí revize?
 Je nutná výchozí revize u výrobku s elektroinstalací?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Musí být výchozí revize bez závad?
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 Jak volit cenu výchozí revize?
 Lze provést revizi el. instalace pokud není hotová přípojka?
 Může se do stávající revize něco dopisovat?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
 Co víte o tom, že výchozí revize nesmí být starší šesti měsíců?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Lze provést výchozí revizi na el. instalaci bytového domu ?
 Musí se provádět výchozí revize po instalaci domácí vodárny?
 Jak postupovat při vých.RZ instalace, která je vyprojektovaná v rozporu s PNE?
 Môže byť nový el.stroj, náradie alebo predlžovačka bez východiskovej RS?
 Kdy ne/dělat výchozí revizi elektrického zařízení pracovního stroje?
 Mohou být dva originály jedné revizní zprávy?
 Jaký zvolit přístroj na revize el. nářadí?
 Ako postupovat v revizi pri nezhode so skutocnym stavom?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Mohu provést revizi bez ŽL?
 Lze udělat revizi na nepřipojenou instalaci?
 Moze revizny t. pri vychodiskovej revizi instalacie vyrobit PTTA od rozvadzaca?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Mohu použít výchozí revizi jako základ pro kolaudaci?
 Mohu provést storno revizní zprávy?
 Jak se postavit k elektroinstalaci v nezkolaudované budově?
 Nepopisuji v revizní zprávě prostory zbytečně?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jak udělat výchozí revizi na 20 roků starou elektroinstalaci?
 Mohu udělat revizi na hromosvod, na který nebyl udělán projekt?
 Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
 Je nutná výchozí revize od výrobce když má stroj CE?
 Jaké poskytujete záruky při provádění revizí?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Volají vám různé „zateplovačské“ firmy, že potřebují udělat revizi na hromosvod?
 Jak posuzovat kuchyňskou linku? Jako výrobek nebo instalaci?
 Jak postupovat při neexistující PD a vymyšlené VRZ?
 Musí mít zařízení které je určeno k testování výrobků revizi?
 Jak vyřešit chaos ve výchozí revizní zprávě bytového domu?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Kdo má povinnost zajistit výchozí revizi?
 Jaká je tolerance elektroinstalace provedené podle staršího projektu?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Provádí se výchozí revize po opravě 3f motoru a čerpadla?
 Pocílili jste s novým postupem kolaudací novostaveb RD úbytek revizí?
 Jakým způsobem dát dohromady (papírově) elektroinstalaci bez projektu a revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Kdy prohlášení o shodě na výrobek nahrazuje výchozí revizní zprávu?
 Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
