Jsou opravdu všichni majitelé RD odpovědní za své elektroinstalace?
<< < (6/14) > >>
50, dnes 250 je pro VTZ, tam byty nespadají
další osvědčení jsou pro dráhu a pro doly, či nástavbové pro nemocnice, vojáky a letiště?(zde si nejsem jist ale pro debatu o bytech je to jedno)
Takže kdo může provádět revizi v bytech?
V podstatě každý, kdo se prohlásí za znalého v elektru a splní postup revize dle norem, přičemž revizáci z výše uvedené skupiny sem spadnou taknějak automaticky, ale stejně tak může provést revizi třebas kuchař, když si na to troufne.
Martin Babrňák:
Citace: Jiří Schwarz  06.03.2024, 17:07
Ona se nám objevuje hodnota kolem 80W, kdy se to bere jako výkon, který je schopen něco ohřát tak, že to vzplane.
Ona k těm 80W směřuje i hodnota chrániče 300mA při napětí 230V jako ochrana před požárem v dřevostavbě.
Pak záleží na materiálu, chlazení,...
jediný hořlavý materiál tam byl ten molitan a PU pěna. Jako chladič byl použit 150x300 mm velký žebrovaný chladič vypočítaný na odvod až 180W wattů tepla podpořený ventilátorem. Zkoušelo se i položit kus molitanu na výkonový odpor aby při 24VDC procházel proud kolem 5,5A (byl přístup k topným tělískům do autoprůmyslu). Molitan se začal škvařit a rozpustil se, ale k zahoření nedošlo.
Dalším možným zdrojem mohl být oblouk, ale na takovémto napětí se nepovedlo žádný vytáhnout.
Ale z minulých dob byly informace kdy v podobných instalacích bylo mnohem vyšší napětí než mělo být kvůli závadě na jiném místě.
Citace: Milan Hudec  06.03.2024, 20:11
Ovšem na koho, když neexistuje institut revizáka na domovní instalace.
Pak se dostáváme do trochu rozporné situace, když výchozí revizi z nějakého důvodu majitel domu nebo uživatel bytu potřebuje
Citace: Jiří Schwarz  07.03.2024, 08:09
Ano, situace je právně komplikovaná, a na tahu je MMR.
Zdá se mě, že už nepotřebuje, nebo jsou pracovníci SÚ už proškoleni?? Nevím?
Naposledy asi před měsícem jsem dělal VRZ RD /dodělával projekt,určení VV a další/ aby se mohla VZR napsat. Výsledek-SÚ že VRZ ke kolaudaci nepotřebuje ani elektriky ani hromů??
Kolaudace RD bez VRZ...proběhla bez sebemenších problémů! (poklona)
Tak nevím na čem jsem, nebo co jsem opoměl v doškolení?
