Je riziko koupě čínského klonu místo originálu u jističů běžných značek?
Juraj Rojko:
Citace: Václav Třetí 26.02.2024, 05:26
Co znamená "čínský klon"? Obvykle je to plagiát vyrobený za účelem někoho okrást! To slušný řemeslník nedělá. Okrást lze nejen finančně, ale také na bezpečnosti a spolehlivosti.
To je právě jádrem otázky. Michal nechce kupovat levné náhrady, ale má obavu, zda při nákupu u neznámého prodejce nemůže koupit plagiát. Tedy zda jste se nesetkali ze situací, že např. Schneider není Schneider. Osobně také nakupuji zásadně ve známých českých velkoobchodech, ale zrovna u Schneidera jsem jednou udělal výjimku, když jsem potřeboval chránič typu B a v německém eibabo byl nejen o 6 tisíc(!) levnější, ale také na rozdíl od tuzemských velkoobchodů byl okamžitě k dispozici. To byla kombinace, které nešlo odolat. Podle všecho to je originál...
Miroslav Minařík:
Citace: Juraj Rojko 26.02.2024, 11:24
Myslím, že to je zde pochopeno. Ale každá nízká cena, než obvyklá má své "ale", jen na to někdy přijdeme, někdy (zpravidla) ne. Proto je můj osobní rozhodovací cyklus takový, že pokud potřebuji jistotu, platím cenu obvyklou. Pokud je to nějaký pokus, který klidně pak zahodím, pak Aliexpress, Temu, atd.
Michal Hl.:
Jak to dopadlo... vypínač jsem objednal a dorazil. Přišel zabalený v neoriginálním kartonu, ale těžko říct, jestli se prodávají po jednom nebo krabice po x kusech. Vypadá nový, nepoškozený, nepoužitý. První, co mě překvapilo, tak na něm je napsáno "made in poland" vše ostatní od hageru, co mám, tak je "made in france". Takže jsem hledal a zjistil, že hager skutečně něco vyrábí i v polsku. Například přepínače SFTxxx, který mám také zrovna v šuplíku, ale na sobě žádné "made in xxx" nemá. Když jsem hledal fotky SBN380 na netu, našel jsem z té správné strany jen jednu a ta opět neměla žádné made in uvedeno.
Nemám bohužel s čím porovnat, takže toto může být normální stav - ten vypínač vyžaduje dost velkou sílu. Už ale třeba hager chrániče jdou oproti jiným značkám dost ztuha, tady je to ještě o něco větší síla. Jako hlavní vypínač pro ostatní členy domácnosti naprosto nevhodné. My máme zrovna central stop tlačítko, takže to zde nevadí.
Nemám moc možností jak jej změřit. Jediný vhodný měřák mám čtyrdrátový miliohm-metr. Póly mají 1.32, 0.54 a 1.28 mOhm. Hager uvádí ztrátu na pól při jmenovitém proudu 2.7 W, což sice nevím, jestli jde takto snadno změřit, ale přes P=I^2*R to vychází 8.4, 3.5 a 8.2 ztráta na pól. Takže po namontování ještě omrknu termokamerou. Zkusil jsem ho i rozhýbat, ale hodnoty se prakticky nezměnily.
Suma sumárum, hodnotím to jako levnou zkušenost za 600, že takovýto nákup se nevyplatí. Nemůžu na rovinu říct, že je špatný, ale některé věci mi tam úplně nesedí a je tam pochybnost, plná důvěra tam není.
Jiří Kantner:
Pokud nebudete mít na stole druhý kus koupený u oficialniho distributora značky tak jsou to jen subjektivní pocity a pozorování.
Jinak tepelné ztrátě 2,7W na jeden pól při jmenovitém proudu odpovídá cca 0,42mOhm.
Ale tu chybu bych viděl spíš jako chybu měřící metody, protože těch spočítaných cca 8W na pól je už docela dost a trvalé zatížení jmenovitým proudem by mohlo vést k předčasné degradaci.
Když bych pro domácí použití počítal s maximálním trvalým proudem 25A tak o tom spínač ani nebude vědět.
Když nebudete mučit spínač proudem ze sekundáru trafosvářečky, tak si myslím, že v běžném domácím provozu termokamera nic zajímavého neukáže.
Eaton také vyrábí v Rumunsku a nikdo nad tím rypák neohrnuje.
To je globalizace, lidi si musí zvyknout, že výrobků s "urozenou" zemí původu postupně ubývá a ubývá.
M S:
Kuchynska vaha, zmerajte hmotnost. Mozno bude o chlp nizsia, ako by bolo vhodne.
