Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
<< < (2/3) > >>
Milan_Vala:
Tak jsem zkusil těleso zapnout na 80V DC a nechal hodinu topit. Velikost odporu se poté zvýšila na 2,5Mohm. Po vychladnutí klesla na 0,35Mohm. Vůbec by mne nenapadlo, že to může mít takový rozptyl. Nicméně troubu jsem zapnul do sítě a chránič drží. To jsou ty tělesa takhle nekvalitní, že nedokáží udržet izolaci, anebo je to běžný jev?
Tomáš Žabka:
Bohužel jsem to v troubě zatím nikdy neměřil, beru to vždy podle chrániče, když drží tak beru, že je to v pohodě. Nedávno mi volal jeden kolega, kterému parní trouba vyhazovala chránič a v podstatě jsme došli k tomu, že to dělá těleso, které vyvíjí páru.
Další věc je to, že pokud člověk nechá v rozehřáté troubě to co pekl, tak veškerá voda se po ochladnutí vysráží na všem co je v troubě přístupné. Teplý vzduch má schopnost přímou více vody než studený (relativní a absolutní vlhkost).
Když jsem řešil průmyslové topidlo 2x330kW v prostoru s nebezpečím výbuchu, které mělo hromadu malých těles paralelně spojených byl jsem z toho nešťastný, zvolil jsem určitou proceduru, kdy jsem spojil několik těles do série a místo 400V jsem je zapojil na 230V (nechtěl jsem je přehřát),   aby to uvnitř nabralo bez média kolem 150°C a cykly vysoušení a měření byly cca 7-10 dní, procedůra trvala tuším 2 měsíce abych to z 0,4M dostal na 40M, pak jsem to zase celé nechal sestavit a zapouzdřit, do uvedení do provozu to vydrželo, najelo to a ochranné obvody to nevyply. (po prvním kole mi to slezlo dolů místo, aby to stoupalo)
Proto říkám měřit topná tělesa a dělat u toho nějaké závěry, když to ukazuje 200-700kOhm na 500V je velmi těžké, chová se to jak chce.  (dance) Nejlepší je, když je prostě mrtvé, na 100-500V ukáže 0, pak je to jasné.
Peter Lovacký:
Citace: Milan_Vala  22.02.2024, 08:58
Chránič zareaguje niekde okolo 15kohm voči PE,.. čo je viac jak 20x menej, než vami nameraných 350kohm...
Pokiaľ nemáte sporák pripojený cez vidlicu 230V,..tak chránič pre pevne pripojený spotrebič nie je z pohľadu normovej bezpečnosti podstatný...
Martin Kurka:
Sice ne podstatný, ale dobrý a výhodný.
Jak začne během rutinního provozu vypadávat chránič na boileru, troubě, žehličce, myčce a pračce, kafostroji varné konvici atd. pak pokud nešlo o prolití spotřebiče vodou je jasné, že topné těleso má dírku, nebo prasklinu a že je dobré to začít řešit dříve než oblouk a tvrdý zkrat spirály na kostru zničí kontakty termostatu, triak elektronického spínače programátoru pračky apod.
Což jsou mnohem dražší závady často ekonomicky posílající spotřebič bílé techniky do tříděného odpadu.
Takže proudový 30mA chránič slouží i jako předzvěst na železniční trati před semaforem s červeným světlem a lepší je ho tam mít než případně nedobrzdit. Jak se říká, co nedobrzdíš neukecáš.
Trubková tělesa jsou plněna zhutněným práškovým MgO
Oxid hořečnatý je bílá krystalická látka vyskytující se v přírodě jako minerál periklas. Jeho empirický vzorec je MgO. Oxid hořečnatý je snadno připravitelný spálením hořčíkové pásky (tenký hořčíkový plech) hořící na vzduchu oslnivě bílým plamenem. Reakcí vzniká bílý hygroskopický prášek. Ten se v přítomnosti vzdušné vlhkosti postupně přeměňuje na hydroxid hořečnatý (MgO + H2O → Mg(OH)2). Vzniklý hydroxid lze převést zpět na oxid hořečnatý zahřátím na vysokou teplotu
Takže pozvolné sušení těles nízkou teplotou dává často špatné výsledky.
Peter Lovacký:
Citace: Martin Kurka  22.02.2024, 13:12
FI pre laikov na svetlá je v tejto debate najskôr OT..
Určite áno,.. nasadenie chrániča nad rámec noriem má myslím neobmedzené možnosti,..a záleží len od konkrétnych skúseností ..
Ja som dal dôraz na normu hlavne kvôli riziku úrazu,.. myslím že súbor 2000 sa chráničom 30mA venuje len z hľadiska rizík ohrozenia zdravia,.. a jeho nasadenie pre riziká škodových udalostí som si v ňom nevšimol...zat iaľ..
Neviem jak to 4-41 myslí s chráničmi pre laikov v základných VV, že len na zásuvky,.. a že prečo nie aj na pevne pripojené spotrebiče..,  ktorým je bez revízií rovnako nemožné zistiť postupne klesajúce Riso..
No osobne predpokladám, že norma chráni len zásuvky kvôli rizikám úrazu od spotrebičov, ktoré sú počas prevádzky držané v ruke...(i keď priamy vzťah chránič-spotrebič v norme tiež nevidím,..skôr naopak, 4-41 sa mu vyhýba)..
