| | |-+  Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
Autor Téma: Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?  (Přečteno 7044 krát)
Filip Novák
« kdy: 13.02.2024, 21:01 »
Dostal jsem za úkol opravit venkovní výdejní box (jako jsou např. Alzaboxy),   ale nevím si rady, zvládám jen základy.
Když jsem přijel poprvé k výdejnímu boxu, zjistil jsem, že do něj nateklo skrze mezeru ve střeše.
V tu chvíli byl problém, že nám chladící kompresory (3) běžěly bez problému, ale když jsem nahodil "chytrou" část boxu (PC, router, kamery,..),   tak nám to vyhazovalo chránič až v rozvaděči.
Opravil jsem mezeru a nechal dva týdny vyschnout.
Nyní, když jsem opět dorazil na místo, tak chytrá část funguje bez problému, ale když sepne jakýkoliv stykač chlazení, tak to vyhodí chránič až v rozvaděči, někdy i ten v boxu.
Každý kompresor má svůj chránič, ale ty nepadají. Zkoušel jsem každý zvlášť, ale vždycky to spadlo až v rozvaděči.
Kompresory a stykače k nim jsou pod střechou, nikde žádné stopy po vodě.
Do boxu je přiveden z rozvaděče přívod na svorkovnici, ze které jsou vedeny kabely k jednotlivým kompresorům. Ze stejné svorkovnice je napájená UPS přes chránič, která napájí "chytrou" část boxu, pro upřesnění.
Nemáte někdo nějaký nápad, proč nyní padaji všechny kompresory chlazení?
M S
« Odpověď #1 kdy: 14.02.2024, 00:44 »
Ak pada chranic, niekde je zhorseny izolacny stav. Zohnat elektrikara vybaveneho adekvatnym meracim pristrojom a mate to vyriesene.
Ak pada istic (sakra rozdiel),  riesenie je podobne.
« Odpověď #2 kdy: 14.02.2024, 00:46 »
To chce měřit unikající proudy a isolační stav. Může být např. problém s navlhlým přívodním kabelem, ten sám o sobě chránič neshodí, přidá-li se k tomu nějaký další, třeba malý unikající proud kompresoru, už se to dostane za hranici, kdy centrální chránič na přívodu reaguje, kdežto okruhové nejsou ještě na hranici aktivace. Kombinací problémů může být více. Problémy mohou způsobovat také odrušovací LC filtry na vstupu počítačových zdrojů, zejména kondenzátory mezi L-PE a N-PE. Chce to měřit každý "spotřebič" samostatně a ono se to ukáže. Je to stejné jako biblické podobenství "Stokrát nic umořilo osla".  Oni se ty miliampéry nasčítají stejně jako náklad oslíka.
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2024, 13:16 »
V posledních dnech dost kolísají teploty a jejich vrcholy jsou hodně vysoko, takže na studených předmětech se sráží poměrně velká vlhkost, takže je vlhké kde co. Hlavně dva stejné chrániče za sebou nemají v instalaci co dělat.
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2024, 13:24 »
Citace
Zvláště proto zavolejte elektrikáře! Měření dělá problém i z oboru.....
 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Čím měřit unikající AC proud v elektroinstalacích?
