<< < (2/2)
Vyrábějí se i deiony s měřením ,   které je ve stejné třídě chybovosti ,jako jsou klasické elektroměry, tudíž dá se podle nich fakturovat!Trafa josu součástí deionu.Nic se nemusí dodělávat jen vyměnit.
Jiří_Hrubý:
Citace: Jiří Blažej  13.02.2024, 21:07
Majitel je jeden z těch, kteří si pravidla dokáží ohnout pomocí peněz.
Pokud ty prachy nepoužívá jen na úplatky je získání dotací, nebude mít problém zaplatit za multimetr s rog. cívkou, která se vejde prakticky kamkoli do měřené části. Mega jich má v nabídce dostatek.
Martin Kurka:
Na dráty ze sekundáru MTP podružného čtyřkvadrantu (je-li podružný a ne fakturační) navlečte svoje proudová trafa třeba 50/xA (co máte na sekundáru vy) a máte hotovo. Budete měřit sekundární proud 0-5A co jde do 4 kvadrantu. Když ve svých trafech uděláte  4 průvlaky vodičem do čtyřkvadrantu dostanete 4x větší citlivost vašeho trafa
Výsledný převod je součin převodů obou MTP za sebou lomeno počet průvlaků.
Například MTP 4Q 200/5A  (i=40)
MTP váš 50/5A                 (i=10)
4 průvlaky
Celkový převod je   (1/4)* 40* 10  = 100
Nakonci řetězce bude přesnost převodu něco jako geometrický průměr přesností převodů obou traf v kaskádě, přesnost úhlu už tak skvělá nebude, ale pro vaše účely bude dostatečná.
Tohle jde udělat jen když první MTP nejsou fakturační, jinak by se to energetice ani trochu nemuselo líbit. I když ovlivnění měření je spíše teotetické a je na mezi rozlišitelnost i 4Q elektroměru, je to de iure nepovolený zásah do měřené části.
Jiří Blažej:
Pane Kurko,  (poklona)  za vysvětlení, elektroměr v rozvaděči to je však fakturační pro celý areál. Nyní tak zbývá vysvětlit problematiku majiteli.
Pavel Čermák:
Jak už konstatoval kolega Třetí před fakturační MTP nelze nic umístit. V poslední době jsme instalovali
několikrát další MTP (např pro řízení FVE) a vždy je požadavek distributora na umístění až za deion a fakturační MTP. Při těchto úpravách se s nimi obvykle sveze i požadvek na instalaci nových fakturačních
MTP (je vyžadována hodnota dle sjednaného odběru, ne dle velikosti hl.deionu jako dříve) vč. výměny propojovacích kabelů k el.měru/svorkovnici s novým barevným značením a instalaci plombovatelnýc h krytů na přívod k deionu a MTP.
Bývá to vše dost opruz.
