Jaké je riziko použiti 6W LED žárovky stropní svítilny, která uvadí max 3,8W?
Sparky Ritchie:
Citace: Fuk Tomáš 05.02.2024, 14:56
Ano, základní a naprosto pomýlený předpoklad Vaší úvahy je představa, že bílá LED se 160 lm/W má účinnost 50%. Skutečnost je 24%, zbylých 76 % je teplo a UV, které se ve svítidle stejně také přemění na teplo.
Máte pravdu, zapomněl jsem na faktor 0,44 – elektrická účinnost LED při maximální světelné. Pak je celková účinnost při 90 lm/watt: 90 / 300 × 0,44 = 0,13 a při 160 lm/watt: 160 / 300 × 0,44 = 0,23.
Pro 3,8W 90lm/watt žárovku to znamená 3,3 W odpadního tepla a pro 6W 160 lm/watt žárovku 4,6 W odpadního tepla, přesně, jak píšete. (poklona) za upozornění a opravu.
Ještě pro pořádek, jak by tedy měl vypadat můj příspěvek se správnými výpočty:
Záleží na účinnosti žárovky v lm/W, kolik tepla produkuje. Maximální teoretická účinnost pro spojité spektrum teplé bílé je přibližně 300 lm/W. První LED žárovky měly účinnost kolem 90 lm/W, tedy celých 87 % energie se přeměňovalo na teplo (také měly masivní chladič a dost hřály). Dnešní lepší LED žárovky mají 160 lm/W, a na teplo se tak přemění 77 %. Jinými slovy, při stejné svítivosti produkují polovinu tepla.
3,8W žárovka s účinností 90 lm/W produkuje 3,3 W tepla, 6W žárovka s účinností 160 lm/W 4,6 W tepla. Rozdíl 1,3 W.
6W LED se 160 lm/W (takovou jsem ještě neviděl, ale třeba mám smůlu)
Třeba některé žárovky Solheta z IKEA v energetické třídě C a lepší: 470 lm při 2,9 W ~ 162 lm/W či 1521 lm při 8,2 W ~ 185 lm/W.
Lukáš Bajer:
(poklona) za odpověď. Jestli je riziko pouze v kratší životnosti LED žárovky, tak to mně primárně nevadí. Důvod dotazu byl, jestli nehrozí riziko zahoření. Hmatal jsem na ty okrasné skleněné krytky rukou a ruka se na nich dá udržet. Takže budou mít tak kolem max 40°C.
3,8W LED s 90 lm/W vyprodukuje 3,3 W tepla a 0,5 W viditelného světla,
6W LED se 160 lm/W (takovou jsem ještě neviděl, ale třeba mám smůlu) vyprodukuje 4,6 W tepla a 1,4 W viditelného světla.
Myslím, že doporučení výrobce svítidla vychází z měření provozní teploty LEDek a s tím související životnosti.
Bývají, nicméně seženou se i na 12 a 24 V. V tomto případě ale design svítidla neposkytuje mnoho prostoru pro měnič, takže těch 230V~ vypadá jako ložených.
Citace: Václav Třetí 05.02.2024, 12:55
Žárovky s paticí E14 bývají na 230V~, takže problém slabého společného zdroje odpadá - mělo by to být připojeno přímo na síť . Žárovky mají být součástí dodávky.
Ano, jsou žárovky s paticemi E14 a E27 na malá napětí, ale jsou určeny pro jiné účely, např. pro karavany, výtahy a pracovní osvětlení strojů - soustruhy, frézy. Pokud svítidla do obytných prostor využívají malé napětí, mají specifické patice, aby nemohlo dojít k omylu.
Citace: Lukáš Bajer 05.02.2024, 16:48
(poklona) za odpověď. Jestli je riziko pouze v kratší životnosti LED žárovky, tak to mně primárně nevadí. … Hmatal jsem na ty okrasné skleněné krytky rukou a ruka se na nich dá udržet. Takže budou mít tak kolem max 40°C.
Podstatnější je, jakou teplotu má základna té LED žárovky těsně nad závitem. Podle obrázku z katalogu to vypadá, že je tam ta baňka dost na těsno, navíc je to otvorem dolů, takže bych si tipnul zkrácení té životnosti tak na čtvrtinu.
Citace: Sparky Ritchie 05.02.2024, 16:17
Dík za tip. Ovšem v E14 mají jen 138 lm/W.
