Jak přepínat mezi jednotlivými teplotními čidly na základě signálu z termostatu?
per bot:
Čidla jsou typu CT-6 a budou snímat teplotu vody v rozsahu 20-90°C. Napětí na svorkách 23-25 bylo měřeno multimetrem při spínaní kotle, mělo by být 230V. Nebude snad tedy nutné zapojovat relé sériově se vstupem kotle a snímat odpor. Proberu vše s elektrikářem a dám vědět, jak se to povedlo/nepovedlo. (poklona) za vaše reakce!
Martin Kurka:
Citace: per bot 15.01.2024, 08:39
Co je to za kotel? Ještě jsem se nesetkal u moderních kotlů s nutností použít termostat s přepínacím kontaktem. Pokud nešlo o nějakou splitovou jednotku kde je kontakt chlazení a kontakt topení ale ten musí mít i třetí stav ani-aní = oba kontakty vypnuty - netopit ani nechladit.
Opravdu mezi 23 a 25 ? Ne 23-24 nebo 24-25? Neměříte jen indukované napětí v dlouhém přívodu?
Dá se předpokládat, že ani jeden z vodičů k termostatu končících na svorkách regulace 23-24-25 není N. A pro relé 230V N pól potřebujete.
