Existuje něco jako minutková zásuvka?
Citace: Petr Zíka 27.12.2023, 17:46
Ty spínací hodiny do zásuvky s otočným kotoučem jsou cenově i ovládáním bezkonkurenční . Jen je potřeba je rozebrat a přepojit napájení vnitřního elektromotorku ze vstupní zásuvky na výstupní. Pak se budou chovat jak potřebujete.
Není podle mého moudré radit komukoliv, aby měnil u výrobku vnitřní zapojení (norm)
Spíš je důležitý správný výběr produktu od výrobce, kde je alespoň nějaká šance kvality. Nekupovat jen podle nejnižší ceny. Obzvlášť pokud to nebude pod stálým dohledem.
Pedro Schimanski:
(poklona) Peterovi Lovackému, přesně to jsem potřeboval, klasickou jednoduchou minutku, hledal jsem na internetu, ale samé spínací hodiny s cykly, ty mám digitální, ale spínalo by se to zbytečně dokola.
Do garáže jezdím třeba i jednou za měsíc, mám tam i elektrokola a pokud přijedu z vyjížďky a chci dobít baterku, musím si jí vzít domů, protože nechci riskovat plně nabitý akumulátor trvale připojený do sítě. To samé akunářadí, jde mi o to před odchodem to zapnout třeba na tři hodiny, ono se to dobije a šmytec. Příště když přijedu, mám nabito, takhle jednoduché to je.
Ale sehnat něco co mi doporučil p. Lovacký je docela problém, je to asi jediný výrobek tohoto druhu. Pokud odmyslím různá relé atd, nechci tam dělat nějaké rozvody, jen to připnout do stávající cesty.
Už jsem objednal, takže díky.
Protože mi přišlo pár dotazů soukromou cestou, tak doplním pár informací k minutkám od BERKER.
Dělají se dvě varianty. 15ti minutová a 120ti minutová. Pracuje se s tím stejně jako s minutkou. Otočíte na požadovaný čas a po ten je pak třeba funkční zásuvka. Několikrát jsem to použil na venkovní zásuvky, jako ochranu před zneužíváním během majitelovy nepřítomnosti. Třeba na chatě, ale i na rodinných domech.
V podstatě by to dobře posloužilo i tazateli v tomto vlákně. Baterky od nářadí se nabijí od 20minut po cca 40 minut, dle druhu nářadí a kapacity baterie.
Martin Novák:
Tenhle výrobek mám doma k plné spokojenosti už léta a užívám jej taky s nabíječkou jako bezpečnostní pojistku presne jak to chcete udělat vy. Koupil jsem kdysi u Fulgur Battman a jak koukám stále jej mají v nabídce
https://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/ostatni/ansmann-aes-1-odpocitavaci-usporna-zasuvka-zero-watt-19940.htm#popis
