Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
<< < (2/3) > >>
Vlastní trafaču asi ne.....
Jak píše kolega, dělal jsem něco podobného /ne dělal ale revidoval/...
Větší skříň,do 80A /tam neudělají nepřímé/  výrobce rozvaděčů udělal další novou"desku " s nepř. měřením, Za 3 hodiny práce bylo vše vyměněno a zapojeno na nepřímé měření. Šrouby přesně sedli,vše se vyměnilo.
Hlavně pak to chce domluvu s distribucí.Ihn edm udělat revizi a vše dát papírově do pořádku.
Už dnes je cena z vlastní trafačky z bývalých 2 Kč na cca 7 Kč za kWh. u nn je dnes kolem 4,5 Kč.
Pokud nemusíte ,   vlastní trafačka jsou jen náklady /revize a servis/.
Dříve to bývalo veké plus s cenou za kWh!
S něčím obdobným, ovšem se snižováním hodnoty hl. jističe, jsem se setkal za svoji dlouholetou praxi snad jen jednou. Jednalo se o velkou sokolovnu, kde se snižovala hodnota hl. jističe, protože byl vyřazen z provozu boiler  o objemu 2000 litrů s příkonem 24kW, došlo na plynofikaci obce a měnil se způsob vytápění (koks) a ohřevu TUV. Tehdá stačilo odstranit z rozvaděče měřící trafa s příslušenstvím, upravit zapojení podle stávajících PP a vyměnit jistič. Dnes je doba jiná, ovšem občas se podaří všelicos dohodnout s patřičným technikem. Ovšem změna opačným směrem je složitější a náročná na materiál.
Vít Rotrekl:
Z praxe.... Volil bych takové provedení ER, které bude uzpůsobeno na nepřímé (správněji polopřímé) měření. "Úprava" z polopřímého na nepřímé měření je výrazně jednodušší, než opačně. Vím, že někteří kolegové namítnou, že po tomto zásahu se "zneplatní" legislativa na vyrobený rozvaděč, ale já osobně bych toto řešení risknul.
Nebo jak psal František. vybrat takový rozvaděč, kde by šla vyměnit jen vložka a výrobce toho rozvaděče toto "posvětí".
Když se podívám jak vypadá polopřímý ER od ESTA, tak by předělání na přímé měření nemuselo být moc složité. Nezapomenout, že s kabely se hýbat nebude a budou tam ty stejné pořád, a pokud se budeme bavit měření 80-100A, tak to budou kabely průřezu 35 až 70 (možná) a s těmi se bude dost blbě jakkoliv manipulovat, nedej bože mít vedle sebe dva rozvaděče, to je blbost velká.
Vlado Konrád:
Žasnem
do 100Aje meranie priame
nad100 na strane nn polopriame
s meraním na vn strane nepriame.
Problém do 100 A je vyriešený priamym meraním.Nad 100 úpravou ER a OPOS om na OM.
Vít Rotrekl:
Citace: Vlado Konrád  18.11.2023, 13:33
Nevím jak ostatní distributoři, ale dle EGD - přímé do 80A, 100A výše je polopřímé měření.
