Peter Lovacký:
Citace: Jiří Černých 17.11.2023, 11:11
Jak je to tedy s tím, že by se měl propojit rozvaděč v bytě (v panelákovém) s ochranným pospojovanim ve stoupačce? Musí se z toho bytového rozvaděče táhnout ještě žlutozelený CYA 6mm^2 vodič do společné stoupačky a zde uzemnit?
Keď je METka,.. nevidím dôvod
Citace: Jiří Černých 11.11.2023, 14:11
je spojeno s hlavním uzemněním paneláku
Dufka Libor:
Citace: Peter Lovacký 14.11.2023, 07:44
Ak je tam METka (podľa normy), .. stačí na vstupe do paneláku kovový plynovod pripojiť na ňu...
Vtedy normovú povinnosť pre ďalší CYA vodič v stúpačke, a ani povinnosť pripojiť kovové časti plynovodu na doplnkové pospájanie v bytoch, nepoznám...
Pokiaľ sa nedá dajakým unikajúcim prúdom cez potrubie plynu nijak vyhnúť, tak oki, čo už,..
Ale keď sa to v súlade s normami dá, potom nevidím nijaký rozumný dôvod úmyselne cez plynovod zvádzať napr. skratové prúdy...
Tak teď jsem z toho jelen.
Mám to chápat tak, že mi stačí ve sklepě u vstupu plynu udělat připojení na MET a pak jen u plynoměrů v bytech udělat propojení? Vždyť plynové potrubí je pouze lisováno. To přece nemohu brát za vodivé spojení. Leda každý spoj také přemostit, ale to je v panelácích nereálné.
(poklona) za jakoukoliv reakci.
